Loch / Bohrung / Durchführung im hinteren Rdkasten
Hallo alle,
Weiß jemand, welchen Sinn diese „Durchführung“ in den hinteren Radkästen im Coupé hat?
Links ist Sie zugeklebt, Rechts steckte ein Stück Schlauch drin.
Ich hab den rausgezogen und das Loch auch erstmal zugeklebt, weil ich hier den Quell für den abgasgeruch bei geöffnetem Dreiecksfenster vermute...
Re: Loch / Bohrung / Durchführung im hinteren Rdkasten
Ich denke, wie du das beschreibst, ist das die "Entwässerung" der Zwangsentlüftung, die halt ab Werk per Schlauch in die Endspitze geleitet wurde!
Gruss
Andre
Gruss
Andre
Ähm....nein....sorry...grad Dein Bild gesehen!
DAS ist definitiv nix zur Entwässerung.....aber was das sein soll, weiss ich auch nicht!
Guck ich morgen mal nach, ob ich das auch hab und was das ist.
Tankentlüftung *grübel*
Ich meine original ist die Tankentlüftung links(in Fahrtrichtung) verlegt und die Schläuche sind normalerweise transparent.
Achso, das schwarze ist ein Kabel für den Zigarettenanzünder (Kühlbox) im kofferraum.
Das Stück Schlauch was in der Durchführung steckte war u dünn für die Tankentlüftung.
Nachher mache ich die Probefahrt, ob der Gestank nachlässt.
Habe ein Bild von meinem Coupe gefunden,auf dem man sieht das die Löcher in den Radkästen beide zugeklebt sind.Ich bin mir sicher das es ab Werk so ist,bzw. das da Gummistopfen drin waren.Das Klebeband habe ich wahrscheinlich draufgeklebt weil ich im Radhaus lackiert habe.
Zuletzt geändert von Tom am 05.05.2018, 11:11, insgesamt 1-mal geändert.
Die Tankentlüftung verläuft original auf der linken Seite,es kommt auch noch ein Schlauch vom Tankstutzen,den man im Bild nicht sieht, die beiden sind mit einem T-Stück verbunden und führen glaube ich vor dem Radhaus oben ins Freie.
Bei ist der Entlüftungschlauch bis nach hinten mittig unterhalb der Befüllung verlegt und dann dort nach unten draußen.
Ich meine das wäre auch nachvollziehbar.
Es kann sein das der Schlauch am Radhaus erstmal nach oben geht,damit kein Kraftstoff ausläuft wenn der Tank voll ist.
Klar geht der links am Radhaus nach oben um dann "versteckt" unter dem Rand der Kofferraumöffnung zu verlaufen.
[mention]Commo404[/mention] Dein Foto ist doch um 90 Grad nach links gedreht, und zeigt eigentlich das, was Tom gesagt hat. Rechte Seite, Radhaus und Teppichende zur Rückenlehne hin ?
Mein Foto ist nicht gedreht. Es zeigt aber dennoch den rechten hinteren radkasten, und der Teppich ist unten.
Zukleben hat ein wenig Besserung gebracht was den Geruch angeht, als nächstes gibt es neue Rücklichtdichtungen (Kofferraum hab ich schon...)
