Befestigung Stoßstangenhörner an Karosserie
Re: Befestigung Stoßstangenhörner an Karosserie
Habe noch eine Frage.
Hat die hintere Stoßstange automatisch durch die Montage, Masse?
Meine nämlich nicht und daher keine funktionierende Kennzeichenbeleuchtung und natürlich unterschiedliche Lampenhersteller und damit Aussehen der Gehäuse und Streuscheiben.
WHB und ETK geben dazu dummer Weise keine Auskunft.
Zuletzt geändert von mp3 am 25.05.2018, 12:11, insgesamt 2-mal geändert.
mp3 hat geschrieben: ↑25.05.2018, 11:25 Habe noch eine Frage.
Meine nämlich nicht und daher keine funktionierende Kennzeichenbeleuchtung und natürlich unterschiedliche Hersteller und damit Aussehen der Gehäuse.
Doch bekommt sie über die seitlichen Befestigung sschrauben .einfach mal schauen.
Schraube berührt stoßstange geht dann durch Kunststoff distanzstück und wird dann im Kofferraum innen verschraubt und bekommt darüber die Masse.und natürlich durch die schwarz lackierten großen stoßstangenhalter mal svhauen, es sei denn die sind aus Kunststoff schließlich ist ja alles möglich
Meistens liegt die Kennzeichen Beleuchtung nicht richtig im auschnitt an.
Licht anschalten und die leuchten hin und her bewegen.
Leuchten hin und her bewegen, bei einer Stoßstange ohne Masseverbindung. Ja klar....
Oder hängt es eventuell damit zusammen, das die Stoßstangenhörner unten gar nicht am Heckblech festgeschraubt wurden, sondern nur mit Karosserieknetmasse angepappt wurden?
Eine Stoßstange ist mindestens 4 x verschraubt. Eine Verschraubung davon sollte schon Masse kriegen.
Ansonsten ist der Lack wirklich sehr dick oder die Stoßstangenhalter pulverbeschichtet.
Bei Masseverbindungen empfehle ich Zahnscheiben.
Oh ich weiß schon warum ich lassen sollte.
Du hast nichts verstanden . Man sollte es lassen einem blinden eine farbe zu erklären.
Nochmals die stoßstange hat immer masse und bekommt sie über die Karosserie mittels den haltern und den Verbindungsschrauben .
Kann doch nicht so schwer sein.
Zum punkt knetmasse. Da ist im unteren heckblech im original eine vierkant loch. Bei reproblechen fehlen die immer. In diese aussparung wird ein kunsstoff einsatz gedrückt . Da kommt eine Schraube durch das loch vom horn und wird gehalten durch spreizung des Kunststoffes
Darüber kann niemals eine Masse Verbindung kommen.
Kopfschüttelmodus aus .
Meine Stoßstange hat keine Masse. Kannst herkommen und mit Prüflampe kontrollieren.
Ich werde jetzt innen rechts von der seitlichen Schraube zur nächst gelegenen Rücklichtverschraubung ein Massekabel legen.
Dann leuchten die Kennzeichenleuchten.
Schreib einfach keinen Stuss hier und erklär mich für dumm. Halt dich einfach raus.hardmicki hat geschrieben: ↑25.05.2018, 12:40 ....
Ja besser ist es sich rauszuhalten bei sovielen unnützen dingen die gefragt werden aber dann einen auf schlaumeier machen.mp3 hat geschrieben: ↑25.05.2018, 13:12Schreib einfach keinen Stuss hier und erklär mich für dumm. Halt dich einfach raus.hardmicki hat geschrieben: ↑25.05.2018, 12:40 ....
Hauptsache du sagst und schreibst keinen Stuss.
Wenn du nicht die Informationen zugetragen bekommen würdest dann würdest du durch eigenlernprozeß nichts auf die reihe bekommen.
Nachmachen was andere sagen ist einfach und zu sagen .... was ist daran so schwer gewesen es gleich so zu machen..
Hauptsache dein auto wird nicht zum standmodell.
Ende
Rückleuchten leuchten aber - oder ? - die haben ja auch diese sog. Zahnscheiben an einer Stelle - notfalls Kabel zur KZ-Leuchte verlegen ......
sind die Halter vom Heck denn auch blank oder beschichtet ? die Halter für die Stossstangenseiten sollten normalerweise ja auch schon ausreichen um Masse zu gewähren.....
Auch wenn es schwer fällt bitte ich alle die nötige Ruhe an den Tag zu legen. Wir sind alle erwachsen.
Knetmasse geht gar nicht. Egal wo. Bei mir war auch kein viereckiges Loch. Man hält die Hörner hin, bohrt ein Loch und feilt mit einer Nadelfeile das Loch eckig. So und nur so wird's gemacht! Danach Fett hin, Kunstoffpopel durch und fest machen.
Zwecks Masse würde ich einfach mal ein Freiluft Kabel irgendwo hin legen. Wenn danach alles geht, irgend ein Halter vom Lack befreien und gut ist...
Hey Sebastian......toller Zug von Dir, dass du auf diese Art und Weise versuchst die Lage zu entspannen. Echt fein
Also ich besorge mir die Kunststoffeinsätze/Dübel oder wie die heißen, bohre, feile ein Vierkantloch und das genau auf der Abkantung.
Kommt mir recht komisch vor.
Muß die Stoßstange höher?
Jetzt wo du es sagst.... Die hängt wirklich zu niedrig. Ich schätze eine Daumen breite nach oben...
