Befestigung Stoßstangenhörner an Karosserie
Re: Befestigung Stoßstangenhörner an Karosserie
[mention]Jörg[/mention]
Danke erstmal.
Bei dir verläuft das Horn parallel zum Heckblech. Bei mir nicht.
Du hast gesagt es gäbe unterschiedliche Hörner. Ich finde die im ETK nicht.
Zur Masse :
Jetzt habe ich an der Stoßstange Masse.
Falsche Unterlegscheiben. Ganz einfach....
Auch an den Stoßstangen wurden Unterlegscheiben mit "Zähnen" verbaut. Habe grad keine zur Hand aber ein Bild von den Abdrücken bis aufs Blech den sie hinterlassen. Darüber gibt es normalerweise die Masse.
Und was das viereckige Loch für die Hörner hinten angeht, im äusseren Abschlussblech ist eher eine längliche Aussparung/Schlitz, das eigentliche Loch sitzt im innerem Blech, also das was du siehtst wenn du unter dem wagen liegst. dort sind auf beiden Seiten zwei Einbuchtungen.... wenn das noch original sein sollte und das äussere Blech nur drübergebraten wurde könntest Du glück haben und von innen sehen wo die löcher sein sollten.
So siehts von aussen richtig aus:
Da ist von hinten gut zu sehen wo die Stelle für das besagte Loch sitzen sollte in der Vertiefung:
Danke, man kann es erkennen.
Wer hätte denn zwei von den Kunststoffeinsätzen für mich?
