und was macht dann der (falsche) Leuchtkegel, sprich Lichtentwicklung - entweder Birne defekt oder doch der Aufsatz im Reflektor vielleicht verbogen ?
Scheinwerfer
Re: Scheinwerfer
Re: Scheinwerfer
Leuchtmittel ist es nicht, habe getauscht ohne Änderung.
Re: Scheinwerfer
Du kannst es auch anders versuchen:
stell den Wagen ca. 1-2 meter vor eine Wand, löse den Scheinwerfer (alle 4 schrauben), lass die Kabel dran. Schalte das licht ein, halte ihn mit einer Hand fest und mit der anderen Hand bewegst du mal die Glühbirne inkl. Sockel hin und her, von unten nach oben-links und rechts. Und dabei schaust du dir an ob in irgendeiner position das Lichtbild horizontal mit Winkel nacht rechts oben zum vorschein kommt.
Was du noch machen kannst, vergleiche die länge der Gewinde der Stellschrauben ob die ca. die gleiche Position haben. Nicht das der eine total verdreht ist.
Und was ganz interessant ist ob die Kabel richtig angeschlossen sind und nicht evtl. der falsche Glühfaden für das fernlicht Strom bekommt und nicht der für das Abblendlicht.
Und die Streuscheiben kannste auch vergleichen ob beide identisch sind....
Solange das Leuchtmittel i.O. ist fällt mir sonst nix weiter ein.
Re: Scheinwerfer
Problem gelöst.
Die Verzeichnung kam davon, das der Reflektor oben nicht am Rand des Lampentopfes vorbei ging. Dadurch das ich die Einstellschrauben anzog und diese Ecke hängen, blieb ergab sich das komische Bild an der Wand.
Habe den Rand gerichtet und nun gehts.
Re: Scheinwerfer
Siehtse geht doch.mp3 hat geschrieben: ↑29.05.2018, 18:02 Problem gelöst.
fragt sich nur wer den Lampentopf so zu zugerichtet hat bzw. daran rumgebraten hat das es nicht passt?
Sag mal, wieviel Probleme lagen jetzt zwischen dem Scheiwerfer und der Kennzeichenbeleuchtung?
- CoupéSince13
Re: Scheinwerfer
Ein ganzes Auto an Problemen sorry Stefan, der musste seinSag mal, wieviel Probleme lagen jetzt zwischen dem Scheiwerfer und der Kennzeichenbeleuchtung?
Re: Scheinwerfer
Moin, was heißt dazwischen? Was ist mit denen, die ich schon behoben und denen die noch folgen?
Re: Scheinwerfer
mit "dazwischen" meinte ich die Distanz der beiden Teile...... führst du ne Liste?
Re: Scheinwerfer
Ja ich führe eine interne Liste. Die willst Du aber nicht sehen.
Re: Scheinwerfer
doch die wollen wir sehen
gruß andreas
gruß andreas
Re: Scheinwerfer
Stimmt, Andreas, die wollen wir sehen.
Re: Scheinwerfer
Sorry aber, ....
Re: Scheinwerfer
da seh ich nur ein geschlossenes Seitenfenster & ein Fliegengitter
Re: Scheinwerfer
SyltShuttle
Re: Scheinwerfer
Dann wünsche ich dir gute Erholung, Stefan.
Und auf'n Rückweg kannst bei Kanne auf'n Tee. reingucken. Liegt auf'n Weg.
