Was ist das für ein Hinterachsstabilisator?
Der Ø beträgt 15mm. Von Mitte zur Mitte sind es 800mm
Re: Was ist das für ein Hinterachsstabilisator?
Ich messe Montag mal, welcher es ist.
Es gab welche für zwischen den Längslenkern und welche für auf den Lenkern.
Ah ok. Im WHB steht was von 771mm für den Rekord. Ich hab den damals bei Uwe für den Rekord gekauft bekomme ihn aber nicht montiert....
Uwe ausm Ländle
Beitrag von Uwe ausm Ländle »
hola,
das ist ein ab fgstnr stabi, der sitzt auf den oberen schubstreben drauf und wird mit haltebügeln befestigt.
ich glaube das maß dass du aus dem whb hast ist der frühe stabi der zwischen den oberen schubstreben sitzt....
gruß uWe
Zuletzt geändert von Uwe ausm Ländle am 09.06.2018, 10:32, insgesamt 1-mal geändert.
Also ich habe zwei verschiedene Stabilisatoren, einer war vom Commodore und war auf die Lenker geschraubt der andere war von einem Rekord C und war zwischen den Lenkern verschraubt, es haben beide einen Durchmesser von 15 mm - gerade gemessen;-)
LG
Ah danke! Das heißt den ich habe ist vom Commo. Gut, dann weiß ich wie das Ding fest muss. Lag schon unterm Auto und hab geflucht. Ich wollte das Ding ja zwischen die Lenker schrauben aber dafür ist er viel zu breit..
Uwe ausm Ländle
Brender hat geschrieben: 09.06.2018, 18:12 Ah danke! Das heißt den ich habe ist vom Commo.
nö, ist auch rekord ab fgstnr. sind identisch mit denen vom commo ab fgstnr....
Denk dran, daß du beim Stabi hinten den längeren Bremsschlauch vom Commo einbaust.
Der Rekord Schlauch würde am Stabi scheuern oder anliegen.
Wie vom Commo? Es gibt nen langen und nen kurzen oder? Ich habe nen langen dran aber es gibt jetzt net noch einen längeren der nur für Commo und deren Stabi ist oder?
Gibt 2 Längen. Der vom Commo ist automatisch länger wegen dem Stabi.
Alles gut und alles richtig.
Sehr gut. Morgen oder übermorgen werde ich ihn anschrauben... :mrgreen:
Uwe ausm Ländle
Brender hat geschrieben: 10.06.2018, 12:24 Wie vom Commo? Es gibt nen langen und nen kurzen oder? Ich habe nen langen dran aber es gibt jetzt net noch einen längeren der nur für Commo und deren Stabi ist oder?
rekord bis und commo bis = kurz = IDENTISCH = montage zwischen den oberen längslenkern
rekord ab und commo ab = lang = IDENTISCH = montage auf den oberen längslenkern
ist doch nicht so schwer zu verstehen..... oder schwätz ich badisch :wink: ?
Wenn man weiß wie montiert wird und welche Bremsschläuche ess gibt ist es nicht schwer...
Uwe ausm Ländle hat geschrieben: 10.06.2018, 14:46 ....
Und welche lassen sich doppelt anbauen? Die lange Ab-Version, oder?
GS!
Beitrag von GS! »
mp3 hat geschrieben: 10.06.2018, 19:01
Doppelt? Hinten?
Kenne ich nur von dem vorderen Stabi.
