Bremsen hinten
eke
Bremsen hinten
Beitrag von eke »
Wollte heute hinten die Bremszylinder und Bremsbacken erneuern und siehe da, die Aufnahme für das Bremsseil passt nicht.
Ich habe eine Kugel und die neuen Backen für Öse.
Gibt’s die für die Kugel nicht mehr? Konnte nichts finden?
Habt ihr eine Tipp?
Arm umbauen, oder neues Bremsseilfür die Handbremse geben?
Danke, G
Re: Bremsen hinten
eke hat geschrieben: 14.06.2018, 20:45 Wollte heute hinten die Bremszylinder und Bremsbacken erneuern und siehe da, die Aufnahme für das Bremsseil passt nicht.
Habt ihr eine Tipp?
Danke, G
schau mal auf der Seite von Matz nach - es gibt noch immer beide Versionen - in deinem Fall wäre ein anderes Bremsseil die einfachere Variante
Jalle
Re: Bremsen hinten
Beitrag von Jalle »
Genau das gleiche Problem hatte ich vor 2 Monaten auch :)
Ich habe der Zeit wegen und, weil es eh nix zu halten hat den Hebel getauscht.
Bei beiden Hebeln die Nieten aufgebohrt und stattdessen eine kurze M8 Schraube verwendet mit selbstsichernder Mutter. Funktioniert prima und dauert vllt 5 min pro Seite...
Sicherheitstechnisch bekomme ich da auch keine Bauchschmerzen da es nur die Handbremse ist.
Wenn du Zeit hast bleibt natürlich die Möglichkeit die passenden zu besorgen.
Geht nicht gibt's nicht !
Driver
Re: Bremsen hinten
Beitrag von Driver »
wenn Dir mit neuen Belägen zum Aufnieten auf die bestehenden Backen geholfen ist - hätt ich noch was liegen.
Georg
eke
Re: Bremsen hinten
Beitrag von eke »
Matz hat leider keine mehr. Also schauts nicht gut aus noch anderswo welche zu bekommen....
Belege aufnieten eher nicht, danke Georg.
Den Hebel umbauen wird wahrscheinlich die einfachste Lösung sein. Wie schwierig/einfach es wäre das Seil zu ersetzen habe ich mir noch angesehen.
Re: Bremsen hinten
Seil ersetzen ist kein Problem. Ist alles nur eingehängt und eingeclipst und hält nur durch die Rückzugsfedern zusammen.
Bei Altopelhilfe gibt es Umbausätze von Kugel auf Öse bzw. andersrum.
Schau Dich da mal um.
Edit: Gegen Beläge aufnieten spricht nichts. War früher gang und gäbe und ist über jeden Zweifel erhaben. . 8)
eke
Re: Bremsen hinten
Beitrag von eke »
Auf das aufnieden hab ich eher keine Lust wollte ich damit sagen.
Die Umrüstsätze sind mir nicht aufgefallen, obwohl ich auf der Seite war - danke.
Und wenn der Umbau des Seils nicht schwierig ist werde ich wohl das machen, da die Bremsbacken bereits da sind.
Danke für eure Hilfe,
G
