Seite 1 von 1
Radioentstörung
Verfasst: 20.06.2018, 17:42
Hallihallo,
ich habe Störungen im Radio. Drehzahlabhängig.
Lima ist generalüberholt mit externem Regler.
An der Lima ist auch schon ein Kondensator dran.
Wert weiß ich gerade nicht.
Es gab doch zwei Werte, die man früher eingebaut hat. Einmal 22uF und einmal 47uF, meine ich.
Welcher kommt wo hin.
Weiß das noch jemand?
Kann auch was mit 2,2 und 4,7 gewesen sein.
Re: Radioentstörung
Verfasst: 20.06.2018, 19:11
Ist es ein Drehzahlabhängiger Pfeifton? Das ist ne Masseschleife. Kann man mit einem extra Kabel lösen..
Re: Radioentstörung
Verfasst: 20.06.2018, 19:23
mp3 hat geschrieben: ↑20.06.2018, 17:42
... Drehzahlabhängig....
Trink mal was süßes. Du hast Unterzucker.
Re: Radioentstörung
Verfasst: 20.06.2018, 19:31
Manche haben Zucker. Ich hab Zimt.
Re: Radioentstörung
Verfasst: 20.06.2018, 19:42
Soll ich euch folgen können
Re: Radioentstörung
Verfasst: 20.06.2018, 19:55
Folge uns.
Wo wir sind, ist vorne.
Re: Radioentstörung
Verfasst: 21.06.2018, 10:40
Drehzahlabhängig & auch wenn Licht zugeschaltet wird ?
Re: Radioentstörung
Verfasst: 21.06.2018, 10:47
Ähm, das weiß ich jetzt nicht.
Re: Radioentstörung
Verfasst: 21.06.2018, 11:15
von MarkusHe
Das waren meist 2,2µF-Kondensatoren.
Kommt das Pfeifen von der Lichtmaschine (klingt wie´n "Heulton") oder von der Zündung ("knattert")?
Wenn´s von der Zündung kommt: Welche Komponenten sind da verbaut? Opel hat ab Werk Widerstandzündkabel verbaut.
Das genügt meistens. Mit Kupferkabeln hab´ ich nur schlechte Erfahrungen!
Nebenbei: Welcher Radio ist eingebaut? Blaupunkt / Becker / Grundig / Philips waren immer sehr robust gegenüber Störungen.
Grüße aus Franken!
Markus
Re: Radioentstörung
Verfasst: 21.06.2018, 11:40
ich hatte das Problem bis vor zwei Wochen ....alles ausprobiert - Massekabel überprüft - Kondensator an verschiedenen Stellen der LM angeschlossen immer mit dem gleichen pfeifenden Ergebnis....
vor zwei Wochen ist erst die Batterie ausgefallen (vor dem Totalausfall ist mir nur anhand von Fahrt inkl. Beleuchtung / Scheibenwischer aufgefallen, das der Scheibenwischer schneller gelaufen ist und die Instrumentenbeleuchtung heller wurde - dann wieder dunkler und der Scheibenwischer lief wieder normal / und das im Wechsel ) - erstmal was Neues gekauft, dann die
Delco LM (war ein Neuteil - aber wohl so n Chinaschrott) gegen eine frisch gemachte BOSCH LM mit aussenliegenden Regler getauscht - und siehe da, das Geräusch ist weg
Ich hatte schon länger die LM aufm Kieker.....und das nach nur 4 Jahren
Re: Radioentstörung
Verfasst: 21.06.2018, 11:42
MarkusHe hat geschrieben: ↑21.06.2018, 11:15
Grüße aus Franken!
Markus
zweimal Blödpunkt - einmal Becker Radios generalüberholt -bisher nur allerbeste Erfahrungen - obwohl das Becker einen besseren Empfang hat .... (Off Topic)
Re: Radioentstörung
Verfasst: 21.06.2018, 12:54
Grüße aus Franken!
Markus
Pfeifton kommt von der Lima und es ist ein Philips Radio.
Zündkabel... hmm ... auf jeden Fall keine Kupferkabel. NGK oder Beru ... muss ich gucken.
Ich bin im Netz mal irgendwo vorbei gekommen - da gab es Entstörmittel für den externen Regler.
Hier:
https://www.oldtimerbedarf.de/BERU-SK16 ... -Ford-Opel
Re: Radioentstörung
Verfasst: 21.06.2018, 14:22
von MarkusHe
Ich geh´ mal davon aus, dass du keinen Zusatzverstäker hast....in dem Fall würde ich es mal mit einer ganz primitiven Spule in der Zuleitung probieren.
Sowas z.B.:
- Drossel.jpg (4.47 KiB) 2344 mal betrachtet
z.B. Reichelt Ringkerndrosseln TLC 1,0
Einen Versuch wär´s wert...mehr seh´ ich in meiner Glaskugel nicht....
Re: Radioentstörung
Verfasst: 21.06.2018, 14:55
MarkusHe hat geschrieben: ↑21.06.2018, 14:22
Ich geh´ mal davon aus, dass du keinen Zusatzverstäker hast.........
Noch nicht.
Solche Drosseln habe ich noch vom Modellbau her, zum Entstören der Elektromotoren mit Bürsten.
