Hallo
was ist bei der Anlage vom B GSe anders als beim A bzw was muss angepasst werden das es am A passt?
Unterschied GSe Auspuffanlage A/B
- Durchgewurstelt
Re: Unterschied GSe Auspuffanlage A/B
Kommt die B Anlage nicht auf der Fahrerseite hinten raus? Mir war so.
- Durchgewurstelt
Ja das stimmt aber die Auspufftöpfe sind sehr ähnlich. Also geht mir nur um die Töpfe mit dem Achsbogen.
Das hosentohr vom a+ b ist bis zum resonator gleich. Nach dem resonator verlaufen die Rohre völlig anders.
Hast du ein a hosenrohr machen die rohre am Ende ,wenn du unter dem Auto stehst einen rechtsknick.
Wenn du nun einen msd topf vom b hast musst du die rohreingänge umschweißen da sie auch eine rechtsknick haben .
Es wird aber ein linksknick benötigt sodas du hosenrohr und MSD verbinden kannst. Am knick über der ha beim MSD brauchst du nichts machen der passt.
Hast jetzt einen a esd passt der ohne weiteres drauf.
Hast du einen b esd passt der auch drauf jedoch musst du ab der rechten topfseite die ist ja komplett rund eine fläche randrücken ( dengeln) .
Diese ist notwendig da der topf sonst an der Reserveradmulde anstoßen bzw.nicht vorbei passen würde.
Thats it Ronny
Thats it Ronny
- Durchgewurstelt
Alles klar danke
