Zierleisten aufarbeiten
Laurin666
Beitrag von Laurin666 »
Hallo zusammen,
Meine Zierleisten an den Radläufen und den vorderen und hinteren Ecken haben fast alle ein paar kleine Macken sowie kleine und größere Beulen. Ich wollte mal nach ein paar guten Tipps fragen, wie man das wieder rausbekommt.
Alex
71' Commodore GS 2.5 HL
Gintonic
Re: Zierleisten aufarbeiten
Beitrag von Gintonic »
eigentlich....lässt sich das Aluminium leicht in jede Form
(zurück) drücken aber - es wirklich dann wieder perfekt glatt und
glänzend bekommen ist fast unmöglich, bzw eine Geduldsarbeit
an der Poliermaschine
Aus diesem Grund sind perfekte zierleisten so teuer - die Arbeit
mag sich niemand machen.
Jau, du nimmst Hartholz und schnitzt die in verschiedene Formen die du brauchst. Dann zart mit viel Liebe und Hämmerchen raus arbeiten...
Polieren kannst du die mit einer Polierpaste von Unipol (Blau). Dazu ein Polierfilz für die Bohrmaschine reicht aus. Tiefe Kratzer wie auf deinem Bild bekommst du aber damit nicht raus! Da musst du mit Schleifpapier vorarbeiten...
Alles ringsum unterhalb der Kotflügelecken ist kein Alu sondern Edelstahl.
leider keine Bilder mehr zu sehen
http://www.opel66-72.de/viewtopic.php?t=4375
Driver
Beitrag von Driver »
Wie schon geschrieben ist der Zierrat an den Türunterkanten und an den Radläufen Edelstahl, solange also keiner Löcher reingebohrt hat ist das nur eine Frage des Aufwands...
Beim abgebildeten Radlauf:
- Leiste abbauen
- evtl. vorhandene Dellen/Beulen mit Alu oder Harholzstab und kleinem Hammer beseitigen, als Unterlage eignet sich z.B. ein Telefonbuch oder ein Holzklotz
- Die Krazter dann mit Schleifpapier rausscheifen und von der Körnung her immer feiner werden. Darauf achten flächig zu arbeiten und nicht Punktuell
- Nach dem feinschleifen mit Edelstahlpolitur polieren und fertig
Bei den Aluzierecken sieht die sache anders aus:
a) damit leben
b) andere oder neue Besorgen
c) Eloxalschicht chemisch entfernen, dann Ausbeulen, Schleifen, Polieren. Zum Abschluss mit Lackschutzwachs versiegeln.
(Da die Aluecken wesentlich fragiler sind als die Edelstahlteile empfiehlt sich hier an einem Altteil zu üben, neu klar Eloxieren kann man übrigens wohl vergessen, ich hab keinen Betrieb mehr gefunden, der sowas macht.)
Driver hat geschrieben: 04.07.2018, 14:23 neu klar Eloxieren kann man übrigens wohl vergessen, ich hab keinen Betrieb mehr gefunden, der sowas macht.)
Gefunden der generell klar eloxiert hast du nicht oder gerade diese Leisten? Weil klar eloxieren können wir. Es könnte aber sein das genau das Alu nicht geht weil alt und scheiße und deswegen hast du absagen bekommen?!
Driver
Hallo Sebastian,
das Problem lag darin, das man mir sagte, das das damalige Verfahren heute nicht mehr möglich ist.
D.h. Wenn ich hochglanzpoliertes Alu zum klar Eloxieren geben ist es nach den Säure/Reinigungsbädern matt.
Hochglanz geht angeblich nicht mehr.
Wenn Du andere Möglichkeiten bei Dir hast, oder meine Infos nicht mehr aktuell sind, dann währ das toll. Dan kann man die Zierleisten wieder in neu zurückversetzen.
Georg
Da werde ich die Tage mal in die Galvanik Latschen und mal fragen. Das wir farblos eloxieren weiß ich ganz sicher nur nicht unter welchen Umständen....
Da bin ich gespannt,habe vor Jahren meinem Bruder eine alte Leiste zum testen mitgegeben,hat nicht funktioniert,wurde matt :?
Hmm, das stimmt mich nicht so hoffnungsvoll... :?
Laurin666
Erstmal vielen Dank für die vielen tollen Tipps !! Das hat wirklich weiter geholfen. Ich werde berichten! :D
Alex
Wenn an den Teilen nicht bei der Montage gebogen werden müsste, ich rede jetzt von Anpassungsarbeiten, könnte man auch verchromen, oder nicht?
Ja, könntest du machen.
Du kannst aber auch biegen und anpassen und dann verchromen....
Moin, danke das Du es nochmal von hinten aufzäumst :D , aber genau das meinte ich. :)
