Öldruckleuchte leuchtet
- Höxteraner
Wenn ich von 100KMH in den Stand runterbremse leuchtet kurz und schwach die orangene Öldruckleuchte!
Ölstand ist Ok!
Was kann das sein?
Ölstand ist Ok!
Was kann das sein?
Re: Öldruckleuchte leuchtet
DAS hab ich nur, wenn der Ölstand extrem niedrig und fast unter Minimum ist.
- Höxteraner
Muss ich morgen nochmal prüfen! Kann sein dass der nicht ganz gerade stand bei der Kontrolle!
- zeitmaschine
Was macht die Zusatzuhr, die Öldruckanzeige? Ist diese "Erscheinung" nur bei warmen/heißen Motor oder auch wenn die Kiste noch relativ kalt ist? Was passiert bei flotter Kurvenfahrt? Irgendwelche Geräusche vom Motor wenn das Teilchen leuchtet?
Das ist auf jeden Fall nicht ok, wenn die Öldruckleuchte während der Fahrt beim Bremsen oder während der Kurvenfahrt angeht.
Dann saugt die Ölpumpe Luft an.
- Höxteraner
Die Zusatzuhr schwankt!
Ist bei starkem bremsen! Wenn das Öl nach vorne rutscht!
In Kurven und beim anfahren ist alles Ok!
Geräusche macht er nicht!
Ist mir jetzt nur in der Warmphase aufgefallen!
Beim vosichtigen bzw normalem Bremsen leuchtet sie auch nicht!
Machst das Öl auf Maximum und gut ist 's
- Höxteraner
Jau, wollte sowieso jetzt nen Ölwechsel machen!
- zeitmaschine
Hmmm. Passt irgendwie nicht zusammen. Probier das mal unter verschiedenen Bedingungen zu verifizieren. Wenn es unabhängig von der Motortemperatur ist, liegt das Problem vermutlich wirklich daran das die Ölpumpe tatsächlich einen Schluck Luft bekommt. Eine Variante wäre das dein Ölmesstab zu nem anderen Motor gehört und vielleicht deswegen schlicht zu lang ist?!? Aber ich kenne das überhaupt nicht das der Öldruck beim Bremsen in die Knie geht, zu niedriger Ölstand war bei mir immer zuerst in Kurven auffällig. Wenn es immer nur beim warmen Motor auftritt besteht über die geringere Viskosität des dünneren Öls offenbar das Problem das bei Standgas ganz kurz der Öldruck unter den Einschaltpunkt des Gebers fällt. Ich geh jetzt mal davon aus dass der Öldruckabfall nur bei Drehzahlen < 1000/min auftritt? Oder vielleicht fällt beim Bremsen deine Drehzahl soweit in Keller das für nen kurzen Moment nicht genug Drehzahl auf die Ölpumpe kommt um ausreichend Druck aufzubauen. Was für Öldruckwerte zeigt dein Öldruckmesser bei Normalstandgas und bei Drehzahlen > 1200 an?
Ich erinnere mich aber mal in ner Betriebsanleitung gelesen zu haben das kurzfristiges Aufleuchten des Öldrucks bei heißem Motor normal sein soll/kann. Hatte ich zwar nie, aber vielleicht doch wahr?!? Die einzigen Motoren die bei mir Probleme mit Öldruck bei niedrigen Drehzahlen hatten sind in der Regel kurzfristig mit Lagerschaden eingegangen....
- Deutscher Rekord
Ich tippe auf das Sieb des Ansaugrohres in der Ölwanne, die verschlammen gern ...
(alles ohne Gewehr)
(alles ohne Gewehr)
Deutscher Rekord fährt offen
- Höxteraner
So, alles wieder Ok!
War wohl zu wenig Öl!
Ich hab nen Liter nachgekippt und alles ist OK!
Eventuell hab ich doch einen falschen Messstab drin?
Ich wusste jetzt nur nicht was für Öl ich nehmen sollte da ich keinen Zettel drin hab! Hab jetzt 10W40 genommen!
Nächste Woche mache ich nen kompletten Ölwechsel!
15W40 oder 20W50. Ist besser für unsere Autos.
Und nur das gute Mineralische!
Kein synthetisches oder teilsynthetisches Öl.
Wenn du komplett wechselst, kannst auch die exakte vorgeschriebene Menge auffüllen und mal schauen, ob der Ölstand dann mit den Markierungen am Peilstab harmoniert.
