Seite 2 von 4
Re: Hupe hupt selten bis nie
Verfasst: 01.08.2018, 10:33
Deutscher Rekord hat geschrieben: ↑01.08.2018, 08:45
Da stelle ich meine Lösung des Problems mal lieber nicht vor, sonst werde ich hier noch an den Pranger gestellt
Hupe funzt, das ist die Hauptsache...
ZEIGEN
Verfasst: 01.08.2018, 12:52
von Deutscher Rekord
Hab kein Bild, ich sage nur Zahnstocher...
Verfasst: 01.08.2018, 13:34
Deutscher Rekord hat geschrieben: ↑01.08.2018, 12:52
wenns funzt ist das Ziel erreicht
Verfasst: 02.08.2018, 10:09
Du Pfuscher
Verfasst: 05.08.2018, 12:46
das nennt man "improvisieren" Stefan, aber da hast du keine Ahnung von
Verfasst: 05.08.2018, 13:12
Deutscher Rekord hat geschrieben: ↑05.08.2018, 12:46
...und solche Improvisationen halten immer noch am längsten, obwohl man das bei nächster Gelegenheit "richtig" machen will.
Verfasst: 05.08.2018, 14:47
Einmal hätte gereicht, Jörg. Oder haste schlechtes Netz im Norden?
Verfasst: 05.08.2018, 15:16
Ja, das kommt beim schreiben mit Smartfon. Die Seite wird dann nicht sofort aktualisiert.
Ist tatsächlich der schlechten digitalen Infrastruktur geschuldet.
Verfasst: 08.02.2019, 08:41
von CCRyder
moin.
nervig. hab' festgestellt, dass die kontakte ok sind, aber die neue hupe sich schon wieder verabschiedet hat. neue bestellt, eingebaut und im stand (motor aus/zündung an) ausgiebig getestet > einwandfrei. heute im fahrbetrieb'n paarmal gehupt bis irgendwann wieder feierabend war.
was ist da los?
danke,
christian
Verfasst: 08.02.2019, 09:03
von CCRyder
hier mal'n pic meines sicherungswirrwarrs. wird wohl'n problem mit der saftversorgung sein...
Verfasst: 08.02.2019, 10:50
liegt sicherlich nicht an der Leitung sondern eher am Schleifkontakt am Lenkrad bzw. an der Einheit - da gibt es einige lustige Fehlerquellen...
...also Lenkrad runter und schauen, ob sich da nicht irgendwas kurz vorm Verabschieden ist....Kabel locker....Schleifring durchgeschliffen - Bakelitring gebrochen, auf dem der Schleifring aufliegt und und und
Verfasst: 08.02.2019, 12:26
Die Kontakte oberhalb der Sicherungen haben Dauer oder Zündungsplus und nichts mit der Hupe zu tun. Aber grausam sieht das schon aus.
Verfasst: 08.02.2019, 13:20
the Brain hat geschrieben: ↑08.02.2019, 12:26
.... Aber grausam sieht das schon aus.
Erstmal überhaupt diese Quetschverbinder, zumindest kam eine Hobbyquetschzange zum Einsatz und am rechten kommen noch die Adern raus, also zu weit abisoliert oder nicht genügend drin.
Die Kabelfarben sind mir auch zu eintönig.
Verfasst: 08.02.2019, 15:16
von Joan
Unabhängig von der Hupe, mal die Sicherungen rausnehmen, Werte prüfen und die Kontakte leicht anschleifen. Links die sitzt auch nicht richtig.
Verfasst: 08.02.2019, 22:38
von CCRyder
sach ich doch, stromversorgung.
ein kabel an der hupe hatte sich gelöst...wie auch immmer.
