Teilenummer Nockenwelle
1209micha
Beitrag von 1209micha »
Servus Miteinander,
ich brauche mal wieder eure Hilfe. Für meinen 67er Coupè mit dem 1,7S Motor benötige ich die Teilenummer für die Nockenwelle. Meine ist aus bisher unerfindlichen Gründen an einer Stelle rund gelaufen. Jetzt brauche ich natürlich Ersatz. Könnt ihr weiterhelfen?
Danke schon mal vorab und Grüße aus dem Badischen
Micha
Werde nicht erwachsen - besorge dir nur größere Spielsachen
fritz
Re: Teilenummer Nockenwelle
Beitrag von fritz »
Laut ETK: 6 36 151
1209micha
Danke für die schnelle Antwort. Kann es sein das die gleiche Nockenwelle (laut Teilenummer) im Ascona/Manta 1,6 - 1,9 Liter verbaut wurde?
fritz
Beitrag von fritz »
Ja. Laut ETK Rekord C / Commodore A ist die Nockenwelle für 17S und 19S. Gut möglich, daß sie für Ascona 16 - 19 verwendet worden ist. Ich habe aber keine Unterlagen darüber.
1209micha
DANKE !
Jetzt muss ich nur noch ein neues/gutes Teil auftreiben.
fritz
Beitrag von fritz »
Vielleicht solltest du hier zugreifen: https://www.ebay.de/itm/opel-manta-1-9- ... SwxEtanbb5
Deutscher Rekord
ich hab da nochmal n Klugscheißertipp :
viel wichtiger als die Nockenwelle sind die Nockenwellenlager, wichtig beim Kauf einer Welle zu wissen ist, welche Lagerschalen du benötigst, denn das wird ein Problem. Ich spreche aus Erfahrung, hab selbst eine neue Welle gekauft und dann keine Lager bekommen!!
Also : Obacht! :icon_alt_01
scheunen Sündach
Deutscher Rekord fährt offen
fritz
Beitrag von fritz »
Lager sind au jeden Fall wichtig. Wenn Untermaß, kann man sie ausreiben. Ansonsten könnte hier das Richtige zu bekommen sein: http://www.krause-rennsporttechnik.de/s ... referid=86
Ich selbst habe mit diesen Teilen noch keine Erfahrung.
