Sicherungskasten
Sicherungskasten
Guten Abend,
ich bin etwas ratlos.
So ziemlich alle Kontakte meines Kabelbaum sind total spröde.
Im Motorraum bei einzelnen Stecker und Sammelsteckern ist das ja kein Problem aber am Sicherungskasten schon.
Die Kontakte in welche die Sammelstecker kommen sind zum Teil 4-fach belegt. Ich kann da zum Beispiel an einem Kontakt zwei Pressungen erkennen. Wie sehen diese Kontakte ausgepinnt aus?
Ich trau mich zunächst nicht die anzurühren, bevor ich weiß was das ist.
Weil:
Beim Umdrehen des Sicherungskastens ist mir bei einem Sicherungsplatz das Kabel mit seiner Crimpung vom unteren Sicherungskontakt abgebrochen.
Das sind ja Spezialkontakte.
Ich habe mir da jetzt mit langen Kontaktzungen geholfen.
Die Sicherungszunge etwas gekürzt und die Bohrung auf 2,5mm aufgebohrt und angesenkt.
Der neue Kontakt ist von der Stärke dicker. Ich musste den Schlitz mitxeinem Schraubendreher leicht erweitern. Ist aber sauber geworden.
Ich gehe mal davon aus, das es diese Kontakte sonst niergens gibt, oder?
Meine hauptsächliche Frage ist aber....
Was sind das für Flachsteckeinsätze, in die man vier Kabel bekommt. Wieso haben die zwei Crimpungen?
Re: Sicherungskasten
hui... scheint ja ein Angstgegner zu sein so ein Sicherungskasten oder nur ich ich hab so ranzige Kontakte.
Frage imner noch:
Woher bekommt man Ersatz?
Also meine Sicherungskästen waren eigentlich immer Sauber und unvergammelt. Soviele warens aber auch noch nicht...
Aber wenn die halt Feuchtigkeit ziehen über einen längeren Zeitraum laufen die sicher auch an.
Deine Frage zu den Mehrfachbelegungen verstehe ich nicht.
Du klemmst halt 4 Leitungen da ran?
Crimpe mal 4 Leitungen samt Isolation von 1,5 oder 2,5 qmm in einen unisolierten Flachstecker. Dabei sind diese alten Kabel ja viel dicker isoliert.
Da wo die Sammelstecker mit ihren Kabelschuhen eingesteckt werden, sind unisolierte Kabelsteckzungen im Sicherungskasten mit Rastnase. Soweit ja klar, denke ich.
Schraubt man den Kasten los und dreht ihn rum, erkennt man an vielen diesen Kabelsteckzungen quasi zwei Enden in einem Steckplatz. Je Ende sind dann zwei Kabel gecrimpt.
Sowas habe ich noch nie gesehen.
Also man könnte meinen die hätten in einem Steckplatz zwei Kabelsteckzungen Rücken an Rücken da drin.
Muß ich wohl doch mal einen auspinnen.
Die Stecker gibt's in entsprechenden Größen.
Aber wohl eher in industriellen Verpackungsgrössen.
Das weiß ich. Ich crimpe schon 35 Jahre unisolierte Stecker.
Ich kann bis maximal 4qmm crimpen. Da passen aber keine 4 Kabel rein.
Außerdem sehe ich doch das "Doppelspiel"
Flachsteckzungen gibts bis 6 qmm, allerdings mit einer Crimpung, z.B. hier
https://de.rs-online.com/web/p/crimp-fl ... r/6805775/
Da stecken dann tatsächlich zwei drin.
Die Zungen aber sind genau wie unteren Sicherungshalter von der Materialstärke nur die Hälfte. Deshalb passen zwei in den Schlitz.
[mention]mp3[/mention] :icon_daumen_01 Super Stefan , ich hab in all meinen C-Rekord Jahren seit '82 nicht einmal einen
Sicherungskasten demontiert ! Erstaunlich sowas :shock:
