Weiß jemand, ob es auch 52mm Voltmeter in der passenden Optik (sprich original aus "der Zeit") gegeben hat ?
Also mit dem abgesetzten Chromrand und entsprechendem Zifferblatt.
Voltmeter
- chromgoeder
Re: Voltmeter
Ja. Such mal bei ebay Opel Voltmeter.
Da gibt's es einen Anbieter, der aus einer Öldruckanzeige ein Voltmeter baut. War aber hier auch schon Thema.
Re: Voltmeter
Momentan nur 60mm im Angebot. Am besten kontaktieren.
https://m.ebay.de/itm/VDO-Voltmeter-Anz ... =R40&rt=nc
- chromgoeder
Re: Voltmeter
Danke für den Tip !
Direkt gefunden, allerdings ist meine Aussage mit "52mm" wohl nicht korrekt....
Re: Voltmeter
Das weißt nur du ......chromgoeder hat geschrieben: ↑25.07.2018, 20:59 Danke für den Tip !
Re: Voltmeter
Die Opel Instrumente in unseren Zusatzkonsolen hatten immer 60mm. Dann gibt's noch Unterschiede in den 2 Ausführungen bezüglich Chromring und Befestigung.
Re: Voltmeter
Wenn du ihm entsprechendes Rohmaterial anlieferst, kann er alles bauen. Er hat Probleme, um an die Sachen zu kommen, die er für den Umbau benötigt.
Re: Voltmeter
Hi. Von dem Ebay Anbieter hab ich eins in meinem Kadett B.
Re: Voltmeter
Der Ebay Anbieter scheint ja korrekte Arbeit Abzuliefern.
Weiss jemand zufällig wie hoch die Umbaukosten auf ein Voltmeter bei Anlieferung eines Öldruckmessers sind ?
Danke
Danke
