Hosenrohr-Krümmer undicht
Bommel
Beitrag von Bommel »
am Samstag habe ich meinem Commo einen neuen Motor spendiert, läuft :D .
Aktuell kämpfe ich mit einem undichten Hosenrohr am Krümmer, aber nicht das vordere mit dem Quetschring sondern das hintere mit dem Konus. Ich bekomme das Scheiss Ding einfach nicht dicht. Suche habe ich schon gequält aber nichts gefunden.
Habe vor der Montage alles gereinigt und von alten Rostplacken befreit, mittlerweile vermute ich fast einen Riss am Konus, denn normalerweise hatte ich da nie Probleme.
Jemand schon mal ein gleiches Problem gehabt?
Marc
Re: Hosenrohr-Krümmer undicht
Bei mir war der Konus nicht mehr sauber rund am hosenrohr.
Wir haben da irgendeine auspuffmumpe mit reingeschmiert...
Geht so. Hatte auch mal mit einer dichtpappe experimentiert aber das war nix dauerhaftes.
Bommel
Ich denke das ist bei mir auch der Fall.
Aber ich habe ihn jetzt dicht :D .
Ich habe zwischen Hosenrohr und Konus einen kleineren Quetschring gelegt und für die Montage mit Auspuffdichtpampe gesichert.
Den habe ich verbaut:
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre ... 3147502183
Und so sieht es dann aus:
Marc
Das hält nicht lange. Den Ring brennts weg...
Bommel
Der hielt 2 Jahre und kam nur raus weil ich das Hosenrohr abgeschraubt hatte.
Hm, also gut ;).
fritz
Beitrag von fritz »
es ist wichtig immer zuerst den Konus festzuziehen und dann das Rohr mit dem Quetschring. Der Quetschring sollte beim Festziehen des Konus nicht fest mit dem Rohr verbacken sein sondern darauf gleiten können. Ich verwende immer zwei Quetschringe aufeinandergelegt - einen gebrauchten und einen neuen in der Regel. Sowohl Konus als auch Quetschringe sollte man mit Auspuff-Montagepaste einschmieren.
