Krümmer Teil abgerissen Ersatz Teilenummer
Matze686
Beitrag von Matze686 »
An meinem Krümmer ist ein Teil abgebrochen. Über den Sommer hatte ich das notdürftig mit Gun Gum abgedichtet gehabt.
Da der Herbst nun da ist und man die Kiste bald wieder nur noch in der Garage anschauen kann. Wollte ich das Problem nun angehen.
Weiss einer aus dem Stegreif die Teilenummer?
Und ich frag einfach mal gleich:
Gibt es da wieder irgendwelche Baujahrs- Unterschiede, die man auf den ersten Blick natürlich wieder nicht erkennt und erst dann wenn man die Kacke einbauen will, merkt das nichts passt und man dann das Teil 2x kaufen muss.
Gruß Matze
Driver
Re: Krümmer Teil abgerissen Ersatz Teilenummer
Beitrag von Driver »
Dir ist ein Stück vom Hinteren Krümmer weggebrochen ?
Dann brauchst Du einen hinteren Krümmer für 6 Zylinder Vergaser Hosenrohrbefestigung 2 Stehbolzen.
Von Welchen Auto ist egal (KAD A/KAD B/Commodore A/B/C)
Jalle
Beitrag von Jalle »
Wenn der Krümmer unten abgebrochen ist wünsche ich viel Spaß beim suchen. Ich nehme auch einen hinteren :(
Geht nicht gibt's nicht !
logo
Beitrag von logo »
MfG
Karsten.
Driver
logo hat geschrieben: 17.09.2018, 21:39 https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 0-223-5151
Nicht meiner und ohne Gewähr.
Der Preis währ super, aber leider sind das Einspritzerkrümmer...
logo
Beitrag von logo »
O.K. dann Ignorieren.
MfG
Karsten.
Jalle
Beitrag von Jalle »
Die gibt es reichlich für Vergaser sieht die Sache leider ganz anders aus :?
Was ist beim pmkfz.de?
Oder ähnlichen Schlachtern?
Die Teile bekommt man meist bei den Vergasern dazu.
Eine ist drin bei Ebay. Wer sie zuerst findet :twisted:
Driver hat geschrieben: 17.09.2018, 22:13
Dumme Frage - worin besteht der Unterschied?
Matze686
mp3 hat geschrieben: 18.09.2018, 10:37
:lol: Wobei wir wieder bei meiner Frage wären:
. :mrgreen:
Commodåren
Beitrag von Commodåren »
The carbureted exhaust manifolds have heat ports that lead exhaust gases in the intake manifold for heating, while there are no such things in the fuel injection exhaust manifolds.
Picture of the heat ports in the intake manifold.
It is possible to use a fuel injection exhaust manifold with a Solex or one or two INAT's. I have C30NE exhaust manifolds together with two Weber 38ADL's in my Car.
Zuletzt geändert von Commodåren am 18.09.2018, 10:56, insgesamt 1-mal geändert.
Die Vergaser Krümmer haben Aufnahmen für die Ansaugbrücke. Dabei wird das Abgas in der Startphase durch den Ansaugkrümmer geleitet.
Man kann aber auch mit den Spritzerkrümmern fahren.
Mach ich auch grad so weil ich mich ich entscheiden kann bezüglich meiner Abgasanlage...
Edit: the lower is from a 4A1 carb?
This one is not compatible and is exactly my problem.
If I keep the 4A1 and let someone built a new exhaust I can't switch back to original stuff
logo
Beitrag von logo »
Vllt. ist hier was passendes dabei......
http://www.rekord-c-commodore-a.de/view ... f=5&t=8087
MfG
Karsten.
blackray
Beitrag von blackray »
Sind die Einspritzerkrümmer nicht auch grösser vom Volumen her?
Oder gilt das nur für die 3.0E Krümmer?
Ich habe auf jeden Fall noch hintere Krümmer für die frühen Sauger Flansche.
Greetz Metto
