moin.
wie kann das (s. bild) passieren? verschleiß oder einstellungsfehler (gasgestänge)? wie lässt sich das fixieren? kann ich zwar wieder draufstecken, ist aber ja nur ne frage der zeit, bis sich das wieder löst.
danke,
christian
Starterklappenwelle/Kaltstartautomatik
Re: Starterklappenwelle/Kaltstartautomatik
Wenn das nicht durch einen Splint oder sonstwie gesichert gewesen ist, sollte die Stelle verpresst oder verstemmt gewesen sein.
Einfach nur draufstecken hält wirklich nicht lange.
Wegen der Wellenlagerung würde ich da auch nicht mit Hammer und Körner draufschlagen wollen. Eventuell ein kleiner Schweißpunkt draufsetzen.
Der Schweißpunkt ist am Vergaser sicherlich eine zündende Idee
Mal eine Frage:
Wenn dieser "Zwischenhebel" korrekt auf der Welle drauf sitzt und sich nicht lösen ließe.
Bekäme man dann nach Demontage des Sprengrings diesen "Zwischenhebel" dann noch von dem Hebel der von unten aus dem Gehäuse kommt, ab?
Ich erkenne da keine ehemalige Verstemmung.
so wie das ausschaut wird das ggf. nur über Spannung aufgesetzt....nix mit Körner oder Schweissen....
dient ja nur zum Öffnen/Schliessen der Klappe
Bei mir sieht das so aus, ist auch ein 32/36 Weber...
