Geht aus/springt nicht mehr an
CCRyder
Beitrag von CCRyder » 30.09.2018, 22:47
'n abend.
nachdem meine karre die letzten monate doch recht zuverlässig lief, hab' ich jetzt'n prob: fing damit an, dass die karre nicht mehr angesprungen ist. von jetzt auf gleich, hat sich nicht angedeutet. sprang sonst immer recht zügig an, egal bei welcher temp. anlasser dreht, sprit kommt auch an, aber die karre muckt sich nicht. einfach mal den adac gerufen, karre stand vor der haustür und ich konnte gemütlich in der bude auf den gelben engel warten. der kollege hat dann festgestellt, dass kein zündfunken ankommt, die spule gecheckt und diese als fehlerquelle ausgemacht. ach, kabel, kerzen, kappe + finger sind quasi neu btw (edelschmiede set). hab' mir dann 'ne neue spule geordert, das teil eingebaut und mit hilfe meines nachbarn (die batterie hatte ich plattgenudelt) die karre gestartet. sprang relativ zügig an, lief allerdings nicht besonders lange und ging immer wieder aus und schließlich gar nicht mehr an. hatte den verdacht, der tank ist leer (anzeige ist etwas ungenau und nadel war schon länger recht weit unten). karre stand zwischenzeitlich 2 tage, weil ich unterwegs war. dann als erstes 5 liter sprit nachgekippt, karre gestartet und sieh da, die karre lief ruhig, startautomatik fluppte auch. hab' den hobel dann im stand ca. 5 min laufen lassen, alles supi, keine auffäligkeiten. um die batterie etwas aufzupusten dann 'nen kleinen umweg zur tanke durch die city gemacht. karre life ruhig, keine auffälligkeiten. dann ging der hobel kurz vorm ziel während der fahrt einfach aus und sprang auch nicht mehr. keine chance. auf verdacht dann nochmal'n kanister gefüllt und 5 liter sprit nachgekippt...nix. georgelt und georgelt...fehlanzeige.
und jetzt seid ihr dran: mögliche ursache(n)? "fehlersuchliste", die ich abarbeiten sollte?
danke,
christian
El Greco
Re: Geht aus/springt nicht mehr an
Beitrag von El Greco » 01.10.2018, 07:27
Transistorzündung oder Kontakte?
Beitrag von Olli457 » 01.10.2018, 09:26
El Greco hat geschrieben:
01.10.2018, 07:27
Immer schwer, so ne Ferndiagnose, aber wenn du gerade die Zündspule erneuert hast, und jetzt die neue Zündspule auch wieder hinüber is, würde ich mir(falls vorhanden) den Vorwiderstand anschaun, wenn der durchgebrannt is, wurden evtl. beide Zündspulen "gegrillt".
LGO
Baldrian
Beitrag von Baldrian » 01.10.2018, 09:40
Hast du denn einen Zündfunken oder nicht?
Onkel Kaktus
Beitrag von Onkel Kaktus » 01.10.2018, 10:04
Schau mal bitte zwischen Verteiler und der Zündspule. Da müsste so ein Mini Käbelchen liegen. Bei mir war das locker, deswegen hatte ich die gleichen Probleme wie Du.
Ach ja, wie ist denn deine Batterie angeklemmt?
Hast Du so einen Anschluss an einem der Pole wo man eine Schraube zwecks Kontaktunterbrechung rausschrauben kann? Falls ja, schau mal ob die richtig fest sitzt.
Beitrag von mp3 » 01.10.2018, 12:55
Fischen im Trüben hier, was? :mrgreen:
Dodthy
Beitrag von Dodthy » 01.10.2018, 18:32
@mp3
Kennste dich mit aus wa???
HiHiHi
Gruß Christian
Beitrag von mp3 » 01.10.2018, 18:42
Aber hallo :icon_daumen_01
Frische Nordseescholle. Gerade frisch auf Sylt gefangen und schon gegessen. :icon_daumen_01
Beitrag von Jörg » 01.10.2018, 19:45
Gibt nix schöneres als Fisch aus der Nordsee. Ich mag am liebsten Matjes. In allen Varianten.
Dazu natürlich ein Glas Jever Pils.
Beitrag von Feuervogel » 01.10.2018, 19:51
:icon_klo_01
Zurück zum Thema: Vielleicht wurde dein Widerstandskabel gebrückt/deaktiviert und du hast eine Zündspule für Widerstandskabel gekauft. Auf Dauer wird die heiß und kackt ab. Vergleich mal deine 2 Spulen.
El Greco
Beitrag von El Greco » 01.10.2018, 20:08
Jörg hat geschrieben:
01.10.2018, 19:45
Doch, Fisch aus dem Ionischen Meer, dazu ein Mythos Bier 8) :lol:
Beitrag von mp3 » 01.10.2018, 20:15
Als Vorspeise gabs Häckerle. :mrgreen:
Aber zurück zum Thema. :lol:
CCRyder
Beitrag von CCRyder » 02.10.2018, 18:48
@alle: danke und guten hunger! :D
werd' mir morgen mal -soweit mir das möglich ist- alles anschauen. karre steht in der tg, da is nich gut schauen/schrauben. konnte also noch nicht checken, ob noch'n zündfunken kommt und/oder die neue spule auch schon wieder geschichte ist. übrigens war vorher 'ne olle schwarze mit kennung "k" verbaut, die ich durch die blaue bosch ersetzt habe. sollte ja korrekt sein. wahrscheinlich wieder so'n "kleiner-scheiß-große-wirkung-ding". werde berichten...
Beitrag von Feuervogel » 02.10.2018, 19:06
Meines wissens wird K ohne widerstand betrieben. Mit Widerstand würde KW drauf stehen.
Beitrag von Motorbremse » 03.10.2018, 08:43
Und check auch bitte das kleine Massebändchen im Verteiler, meins hing auch schon mal nur noch an drei Fäden der Litze...
