Seite 3 von 5
Verfasst: 07.01.2008, 10:51
von ruth-66
Klingonen-Thomas hat geschrieben:ruth-66 hat geschrieben:Ich habe vor einigen tagen das thermostat getauscht und war verwundert wie schön warm der nun wird. Sehr angenehm.
Ja - ist bei ollen Opels definitiv auch ein Verschleißteil - sobald ich erstmalig mitbekomme, daß die Temperaturanzeige im Auto nicht mehr so ist, wie se sein soll, ist das die allererste Amtshandlung, daß das Thermostat ausgetauscht wird....
Ich war wirklich erstaunt, normal immer kalt in der bude, auf der bahn immer kalt der motor und für 9.-€ und 20 sec. arbeit alles behoben. Find ich auch richtig geil. Hoffentlich ist das mit dem öldruck auch so schnell gegessen
Verfasst: 07.01.2008, 11:25
von Kekimo
Immer diese lahmen Federn
Der Hannes hat das am Samatag doch sehr gut beschrieben, das mit dem Öldruck und so....
von maddin
Als ich meinen Heizungskühler getauscht habe (war undicht und verstopft), lag auf dem alten ca. 5kg Laub - ich denke mal da kam auch nicht genug Luft die aufgewärmt werden sollte dran vorbei, danach sauber und mit neuem Heizugskühler wieder alles schön warm
Einfach mal nachsehen ob überhaupt Luft durchkommt (geht die Klappe unter dem Grill an der Windschutzscheibe bei Dir auf?)
Verfasst: 07.01.2008, 11:32
von ruth-66
Kekimo hat geschrieben:ruth-66 hat geschrieben:
Ja deswegen hoff ich ja das die aktion auch sehr schnell geht. Werd ich mal ausprobieren. Der Tip von Hannes und dem doktor waren sehr gut.
Verfasst: 07.01.2008, 12:11
von Kekimo
ruth-66 hat geschrieben:Kekimo hat geschrieben:ruth-66 hat geschrieben:
Der Erfolg ist vorrausprogramiert.....
Verfasst: 07.01.2008, 13:20
von ruth-66
Kekimo hat geschrieben:ruth-66 hat geschrieben:Kekimo hat geschrieben:
Wäre bei mir das erste mal.
Verfasst: 09.01.2008, 17:27
von El Greco
Im Keller habe ich noch zwei komplette Heizgebläse (nennt man das so?) und da sind auch die Wärmetauscher dabei. Jetzt mus ich noch ein klein bisschen Glück haben und einer von den beiden passt. Dann könnte ich den ja mal beim Kühlerbauer abgeben und hoffen, dass sich der Winter nicht zu schnell verabschiedet, damit ich das Projekt nicht erst einmal
ad acta lege bis zur nächsten kalten Jahreszeit. Obwohl... so schlecht wäre das auch nicht.
Re: Heizung wird nicht richtig warm
Verfasst: 31.03.2018, 15:13
von Eremit
das wird meine neue Baustelle. Ich habe diesen Thread schonmal überflogen.
Nur mal so zur Sicherheit... Heizungskühler = Wärmetauscher?
vlG
Uli
Verfasst: 31.03.2018, 15:20
Eremit hat geschrieben: ↑31.03.2018, 15:13
vlG
Uli
Korrekt
Hier falls du Bilder brauchst. Hatte meinen erst auseinander
http://www.opel66-72.de/viewtopic.php?f ... 60#p184817
Verfasst: 31.03.2018, 15:35
von Eremit
Ich sah nur Aschenbecher und Fensterkurbeln...
Eine Seite zurückgeblättert dann passt es.
Was kann ich denn noch vorher testen um nicht den Wärmetauscher umsonst auszubauen?
Verfasst: 31.03.2018, 15:54
Eigentlich ist die Technik einfach. Wenn das Ventil auf macht läuft das warme Wasser schon mal durch den Tauscher. Kannst ja mal an die Schläuche fassen. Wenn sich dann noch der Lüfter dreht gibts nicht´s mehr so wirklich an dem Ding. Geht kein Wasser durch den Wärmetauscher weil er dicht ist kommt keine warme Luft...
Verfasst: 31.03.2018, 16:52
hast du denn festgestellt, das der Wagen bzw. die Heizung nicht warm wird ?
Am einfachsten ist sicherlich ne Spülung des Heizungkühlers...auch im eingebauten Zustand kein grosses Ding.....
und die Prüfung, ob das Heizungsventil noch dicht ist und sich leicht öffnen und schliessen lässt...
Verfasst: 04.04.2018, 18:40
von Baldrian
War bei mir auch das Problem. Heizungsventil war dicht. Aber da kommt man zum Glück ja recht easy ran.
Am besten mal raus holen und sauber und gängig machen.
Falls du tatsächlich den Wäremetauscher austauschen willst und Ersatz brauchst - Ich habe hier noch eine komplette Heizung mit Gebläse liegen.
Verfasst: 10.06.2018, 22:48
von Eremit
buckrodgers61 hat geschrieben: ↑31.03.2018, 16:52
Eine wirklich erheiternde Schweinerei!
Aber die Heizung tut wieder was sie soll.
Vielen Dank für eure Hilfe.
Das Heizungsventil habe ich bei der Gelegenheit auch schnell gereinigt. Es ist nicht mehr komplett dicht, aber das ist ja wahrscheinlich kein Drama. Oder habe ich da etwas übersehen?
vlG
Uli
Verfasst: 11.06.2018, 10:00
Eremit hat geschrieben: ↑10.06.2018, 22:48
nö - noch kein Drama, aber besser wird das nicht - du solltest dir schon mal Ersatz besorgen damit du das kurzfristig tauschen kannst....
schau schon mal nach, welches du benötigst
http://www.opel66-72.de/viewtopic.php?f ... il#p195621
das am häufigsten verbaute Ventil ist leider auch ein gesuchtes Teil und kann ggf. etwas teurer werden
