Moinsen. Hab mal eine Laderaumabdeckung eingepasst und dabei ist mir aufgefallen, daßda keine Vorrichtung zum hochziehen dran ist.
Da sind nur 6 Löcher drin, die asymetrisch sitzen und scheinbar nicht original sind. Wie sieht das original aus? Kann jemand ein Bild machen, damit ich mir das vorstellen und nachbauen kann?
Die 4 Nasen, die vorne in die Bodenplatte einhaken und die 2 Federn, die hinten die Platte sichern, sind vorhanden.
Abdeckung Laderaum/Tank Caravan
Re: Abdeckung Laderaum/Tank Caravan
Kann mir kaum vorstellen, daß man da mittn Schraubendreher hochhebeln muß, um die Klappe anzuheben, Andreas.
Sowas kannst du einem Malerlehrling erzählen.
Nabend Jörg,
auf der rechten Seite in Richtung der Reserveradabdeckung ist eine kleine Griffmulde.
Da kann man den Deckel anheben...………..
MfG
Karsten.
MfG
Karsten.
Da hats dann noch Antidröhn Gummis und mehr nicht.
Kauf dir schon mal einen Maleranzug Es ist wie schon beschrieben lediglich die Griffmulde, mehr nicht.
Und zwei Federblechklammern sind auf der Unterseite der Klappe, damit die überhaupt unten bleibt und in Verbindung mit den Antidröhn-Gummis
nicht klappert. Klappert trotzdem. Wichtig sind die Gummitüllen, die die beiden Bolzen der Klappe im Bodenblech (hinten an der Rückbankwand) führen.
Dachte, die wäre durchgehend, aber so macht's Sinn.
