Dreiecksfenster oben undicht
habt ihr auch oben in der Spitze Luft?
Hier im Bild sieht man durch ein Loch die Reflexion einer Lenkradspeiche.
Höxteraner
Re: Dreiecksfenster oben undicht
Beitrag von Höxteraner »
Nö!
mp3 hat geschrieben: 25.10.2018, 11:07 Moin,
...ich glaube jetzt auch zu wissen, warum du die ausbauen willst - da passt ja ein Elefant durch :lol:
buckrodgers61 hat geschrieben: 25.10.2018, 12:43
Siehste, darum eben.
Mein rechtes auf der Beifahrerseite geht gar nicht auf, weil die Scheibe hinten an den Rahmen kommt.
Sag mir mal ne Lösung hier. :icon_denk_01
Das Dreieck müßte doch höher. Aber wie?
Oder fehlt bei mir ein Stück der Dichtung oben? Ist auf beiden Seiten gleich bei mir.
Auf alle Fälle sehe ich, das bei mir im Bild die senkrechte Dichtung rechts herunter ??? geschrumpft ??? gerutscht ??? ist.
Ersatz gibt es ja nicht, oder?
das Dreiecksfenster ist ja fest im Rahmen und der wird quasi nur eingehangen.....Fenster kann ausgebaut werden wenn die Verschraubung von unten am Rahmen gelöst wird....die Verschraubung ist natürlich meistens vergammelt....
es gibt doch mittlerweile eine neue Version der Gummidichtung....2-teilig....
hier über ibäh...allerdings nur die Dichtlippe für den geraden Teil - aber Classic Parts sollte auch den anderen Teil haben.....aber der Rahmen muss dafür raus.... :?
https://www.ebay.de/itm/153085247701?rmvSB=true
stt1
Beitrag von stt1 »
Auch Originaldichtung ist 2-teilig. Aber leider da ist nicht gute repro für hintere Dichtlippe... Es ist... naja, brauchbar, ob Sie habe keine besser...
Rekki83
Beitrag von Rekki83 »
Stefan, dass dein Dreiecksfenster auf der Beifahrerseite am Rahmen anschlägt liegt daran, dass die Scheibe des Fensters ein Stück nach hinten gerutscht ist. Der verchromte Rahmen des Dreiecksfensters ist nur auf zwei Seiten der Scheibe, "vorn"und "unten". Hatte das Selbe Problem, habs dann gelöst in dem ich das Fenster ausgebaut habe und die Scheibe vorsichtig zurück in den Rahmen gedrückt habe.
Ich hoffe, du verstehst was ich meine...
Rekki83 hat geschrieben: 25.10.2018, 15:40 ...
Ja verstehe.
Nächste Frage:
Ist der Chromrahmen - der lange Teil - schnurgerade?
Ich fürchte der ist bei mir durchgebogen. Nein, nicht ich fürchte - er ist bei mir durchgebogen.
Und zwar in Richtung des Drehpunktes da.
Rekki83
Der hat ne leichte Krümmung in Längsrichtung des Fzgs, weil das Glas auch die Form hat. In senkrechter Achse(zum oberen Lagerbock hin oder weg) dürfte das nicht sein. Der Rahmen lässt sich aber ganz gut kalt biegen, is schließlich nur gekantetes Stahlblech mit ein wenig Chrom drüber :wink:
O.k. das macht ja auch was aus. :icon_daumen_01
Schön oder? :roll:
:shock:
ach du Kagge
