Bremsbeläge hinten
eke
Bremsbeläge hinten
Beitrag von eke »
Brauche bitte das Schwarmwissen des Forums.
1. Welche Auto Marke, Type hat die gleichen Bremsbeläge hinten wie der C Rekord.
2. Kann jemand eine Empfehlung für hintere Bremsbacken mit Öse für das Handbremsseil abgeben?
Warum brauche ich das?
Ich habe neue einbauen lassen, aber die passen irgendwie gar nicht, lassen sich nicht nachstellen und die Handbremse zieht nicht, da passt irgendwie der Anpresshebel/kraft nicht. Bekomme die einfach nicht fest obwohl das Seil spannt.
Der Rekord ist derzeit auswärts eingestellt und ich kann die aktuell eingebaute Marke der Beläge nicht eruieren.
Danke G
Re: Bremsbeläge hinten
Ist das möglich, daß die Bremsbeläge falsch eingebaut worden sind? Oder sind die Trommeln schon so verschlissen, daß die Beläge zu wenig oder nur an den Enden aufliegen. Exzenter eingestellt?
https://www.o-t-r.de/shop/rekord-c-comm ... -auf-oese/
Den Satz hab ich aber selbst noch nicht verbaut.
Hab nur schonmal bei OTR bremsbacken bestellt, die ich auch verbaut bekommen habe. Und die bremsen heute noch soviel ich weiss.
Ab Modelljahr 84 gabs die Selbstnachsteller hinten bei Manta und Rekord so ungefähr. Aus der Hüfte geraten haste die drin deswegen drehen die Exenter leer und die Druckstange drückt nicht.
Grundsätzlich passen ab Rekord C alle CIH 230er Trommeln, Beläge und Bef.Satz ins Eisen. Bloß besagte Selbstnachsteller eben nicht.
Vermutlich haben die irgendwo Teile bestellt die falsch deklariert gewesen sind. Das ist leidee bei vielen Anbietern der Fall.
eke
Beitrag von eke »
Ja, es stimmt, die Excenter gehen leer durch....denke Mettos Theorie stimmt wohl.
Die „Fußbremse“ hat die gewünschte Wirkung, nur eben die Feststellbremse greift nicht.
Die habe ich drinnen:
Den Bock hat Kollegah auch mal geschossen. Siehste auffem 2ten Bild. Rechts neben der Antriebswelle ist der Exenter obwohl voll aufgedreht noch nicht mal am Belag dran. Dort wird vermutlich Teile der Nachstellung untergebracht sein.
Hat schon einmal jemand versucht auf selbstnachstellend umzubauen?
Der hohle Zylinder an der rechten Backe oben ist nämlich vorhanden. Da kommt der Nachstellnocken drauf.
Klar ist das nicht alles....
eke
Beitrag von eke »
the Brain hat geschrieben: 14.11.2018, 15:10 Den Bock hat Kollegah auch mal geschossen. Siehste auffem 2ten Bild. Rechts neben der Antriebswelle ist der Exenter obwohl voll aufgedreht noch nicht mal am Belag dran. Dort wird vermutlich Teile der Nachstellung untergebracht sein.
Denke auch das dort das Problem liegt, werd mir bei OTR, oder Halslop andere bestellen. Zumindest auf den Fotos derer Homepage sehen die optisch wie die alten aus, die sind im Bereich des Excenters viel breiter.
die „Alten“
Beim 4er kein Problem die Selbstnachsteller. Im Zweifel halt die passenden Ankerplatten falls überhaupt nötig. Obs was passendes an Ankerplatten 6er hat weiß ich nicht. Eventuell Rekord E2 Caravan.
Kauf dir vernünftige Bremsen Günther. Eventuell habe ich noch welche liegen. Denke heute habe ich dafür auch mal wieder Zeit.
ronny64
Beitrag von ronny64 »
nur mal so zur Info! Wenn man auf Selbstnachsteller Umbaut muss man am HBZ das Vordruckventil entfernen.
ronny64 hat geschrieben: 15.11.2018, 10:45 Hallo,
Warum?
Zuletzt geändert von the Brain am 15.11.2018, 21:35, insgesamt 1-mal geändert.
ronny64
Hat mir erst letzt ein Bremsen Mensch so erklärt das der automtische Nachsteller immer dafür sorgt das die Beläge anliegen, bei der Excenternachstellung ist das nicht so, dafür brauch mal das Vordruckventil. Wenn man einen HBZ für nen Mante B GSI mit automatischer Nachstellung besorgt, ist da auch keiner drinne, ebenso wie beim 2,2er REkord E.
Das kann man kaum weglassen weils ohne nicht geht wegen der Adapterfunktion bei den Gewinden. Wenn überhaupt werden die durch gebohrt als Adapter.
Aber auch da sehe ich keinen Sinn drin weil das Ventil bei defekten Selbstnachstellern wieder zum tragen kommen kann, was ja eigentlich nichts anderes ist als eine schlecht gewartete Exenter Bremse ist.
So gesehen denke ich eher man kann das stilllegen, muss man aber nicht.
Laut Teilehöker ist das ein HBZ für Alle. Mit Vordruck Ventil.
Bei Scheibenbremsen hinten muss man es Ausbauen.
eke
Beitrag von eke »
the Brain hat geschrieben: 15.11.2018, 10:40 Beim 4er kein Problem die Selbstnachsteller. Im Zweifel halt die passenden Ankerplatten falls überhaupt nötig. Obs was passendes an Ankerplatten 6er hat weiß ich nicht. Eventuell Rekord E2 Caravan.
Es kommen auf jeden Fall neue Bremsen rein.
Danke Metto
