Adrema Servolenkung
Durchgewurstelt
Adrema Servolenkung
Beitrag von Durchgewurstelt »
Hallo
Ist beim ab Fgst der Servocode 529? Beim Grafen leider nicht gelistet da dort andere Nr für Servo.
Sind Original die Leitungen vom Getriebe Schlauch oder Metall?
allesinbutta
Re: Adrema Servolenkung
Beitrag von allesinbutta »
Bis jetzt habe ich nur Schläuche ab Fgs.Nr für Commo und Rekord gesehen.
Mir wollte mal einer ne klomplette Servo mit Metallrohr anbieten ,es stellte sich nacher raus das die vom Commo B war.
Durchgewurstelt
Mein ehemaliger 71er Gs hatte harte Leitungen zwischen Pumpe und Getriebe. Nur das Stück direkt an der Pumpe war beweglich um die Motorbewegung mitzunehmen.
Jetzt habe ich hier einen ab Fgst Schlachter stehen der komplett Schlauch von oben bis unten hat welcher an der Achse befestigt ist und Frage mich ob das so ausgeliefert wurde.
Durchgewurstelt
Achso und der Wagen hat die langen Lenkhebel mit ca 24cm verbaut!
Durchgewurstelt
571 und 529 wenn ich mich recht erinnere. Gummischlauch zwischen Pumpe und Getriebe. Quer anne Achse und ein identischer Halter am linken Rahmen in Höhe des ovalen Loch im Rahmen. Bremspedal ist anners damit es am Blech vorbeigeht.
Die kurzen Lenkhebel sind Homologationsteile für breite Felgen und haben nur sekundär was mit der Servo zu tun. Genaueres bei Bedarf später wenn ich auf meine Datenbank zugreifen kann. Hatte nen 67er und nen 71er Familien Zweithand Commo beide mit Servo und habe das akribisch dokumentiert und vermessen. Mit der Baugruppe wird viel Schindluder getrieben. Dazu hats auch eine TI. Sollte Seb als PDF von mir haben. Sonst muss ich die mal scannen.
Und ich meine auch das es nur eine Servo hat und der Code sich aus anderen Gründen geändert hat.
