Teppich
Re: Teppich
Gibt da noch große und kleine Tunnel je nach Baujahr.
Re: Teppich
Müßt ihr alle garnicht arbeiten????
Ich nehme auch gleich nen paar varianten zur lagerwahre.......
- dematerialisierer
Re: Teppich
Bei uns ist momentan tatsächlich Totentanz...
ich weiß, dass das aufwendig ist. 6 Formen müssen auch irgendwo lagern usw.
Aber derjenige, der es dann umsetzt, darf auch ruhig was dran verdienen.
- dematerialisierer
Re: Teppich
Also ich denke mir das etwa so:
Der Teppichkleinserienanbieter erstellt die Formen, besorgt das Material, zieht tief.
Produkt ist ein Teppichrohling für die jeweilige Bodengruppe. Kostet etwa 350 €.
Dann muss noch im Fahrerfußraum die Schonfläche und Abschlusskante aufgenäht und der Teppich in die richtige Größe geschnitten werden.
Insgesamt ist man dann mit einem einbaufertigen, passgenauen, zweiteiligen Teppich mit ca 500 € dabei.
Mir wäre es das wert.
Ist das realistisch?
Wer machts?
Wer machts?
Re: Teppich
Na du würdest dich da doch anbieten
Re: Teppich
Schaltung, Handbremse, Getriebetunnel und Sitze und natürlich Karosserie Variante fällt mir dazu ein wobei beim hinteren Teil wäre 4TL kompatibel im 2TL und auch in den Caravans .
Also mindestens Bodengruppe QP 2 mal. Limo 4 mal und dann der Unterschied bei der Befestigung der Liegesitze und der Schwenksitze.
Für mich unrentabel. Finde den Teppich von Arnold abgrundtief hässlich und aus meiner Sicht waren die Leutz dann nur höflich....
- dematerialisierer
Re: Teppich
Kann man Liegesitze, Schwenksitze, Handbremse nicht vernachlässigen bzw. dann genau wie Schonfläche nach dem Tiefziehen dranstricken?
Ich hab auf sowas tatsächlich immer Lust. Allerdings weder Möglichkeiten noch Zeit. Weiß, dass es anderen ebenso geht. Aber vielleicht hat ja einer einen Kumpel in Rumänien oder so...
Re: Teppich
Also kannst du hinten an alle verkaufen und vorne fängst mit nem Coupe an, da dort vermutlich statistisch mehr Budget vorhanden ist.
Evtl. Passt ja der grosse Tunnel mit leichten Veränderungen.
Dann mal sehen wie es läuft
Re: Teppich
Metto hat heute auch totentanz oder was.
Ihr habt nen lodderleben.
Re: Teppich
Hmmm das wird alles ganz schön kompliziert.
Ich denke nicht das sich da jemand mit befassen wird.
Schön wären evtl Werks negative,falls die nicht schon 25mal ne Coladose wurden in den vielen Jahren
Re: Teppich
QP passt nur im QP sowohl als auch und wenn wurde ich mit Limo was machen weils dafür mehr potenzielle Abnehmer gibt.
Zuletzt geändert von the Brain am 27.11.2018, 13:18, insgesamt 1-mal geändert.
- dematerialisierer
Re: Teppich
Was ist eigentlich mit Opala-Teppichen? Passen die? Sind die verfügbar?
Re: Teppich
Ob die passen keine Ahnung aber möglich sein könnte es. Geben wirds die wahrscheinlich. Sieh mal bei Rock Autoparts nach. Für meinen Impala hats sowas in verschiedenen Farben.
Re: Teppich
Nur mal so ne Idee, wie wärs mit Rekord E oder Senator A , die sind noch häufiger verfügbar ?
Sehen ziemlich ähnlich aus, natürlich müssen die auch angepasst werden - machbar ?
Käme auf einen Versuch an.
- dematerialisierer
Re: Teppich
Senator A hab ich eben drin. ist etwas knapp und eher eine Notlösung.
