Unterschiede Motor bis 53673/ab 53674
fritz
Beitrag von fritz »
was sind die Unterschiede eines 25S-Motors bis Motornummer 53673 zu ab Motornummer 53674? Mich würde insbesondere interessieren, ob das Vierganggetriebe der späteren Ausführung an die frühere paßt.
Re: Unterschiede Motor bis 53673/ab 53674
Das war doch der Unterschied mit der Anlasseraufnahme. An den alten Blöcken fehlt doch die Aufnahme und die Anlasser sind direkt mit dem Getriebe verschraubt.
Getriebe passen immer aber die Glocke variiert wegen dem Anlasser und das wurde beim 25S bei der Motornummer geändert und ich glaube das sind dann auch die 120PS Motoren.
MarkusHe
Beitrag von MarkusHe »
Ich hab´ nen "frühen" CommoA 25S - der hat starre Stössel - hat nicht der "späte" Hydros???
Commo A Coupe, Bj.67, 2,5S
Diplomat A V8, Bj.65
Citroen DS21HA, Bj.69
Eriba Triton, Bj.79
Yamaha SR500, Bj.93
MarkusHe hat geschrieben: 20.12.2018, 11:16 Ich hab´ nen "frühen" CommoA 25S - der hat starre Stössel - hat nicht der "späte" Hydros???
Kopf Original ?
buckrodgers61 hat geschrieben: 20.12.2018, 11:45
Kopf Original ?
Wenn ich mich richtig erinnere haben die Hydros was mit Lagerstellen der Nockenwelle zu tun und das gabs eine gewisse Zeit beides parallel mehr oder weniger und ab Motornummer irgendwas nur noch Hydros. Dazu aber am besten den ETK befragen.
fritz
Beitrag von fritz »
the Brain hat geschrieben: 20.12.2018, 06:23 Getriebe passen immer aber die Glocke variiert wegen dem Anlasser und das wurde beim 25S bei der Motornummer geändert und ich glaube das sind dann auch die 120PS Motoren.
Danke für die Hinweise! Mein 25S von Februar 1969 hat die Motornummer 58673, 115 PS (Solex DIDTA) und schon die spätere Glocke + Getriebe mit Rückwärtsgangsperre.
