Seite 6 von 14
Re: blue QP
Verfasst: 14.04.2019, 20:07
Es geht nicht drum wie tief deine Karre ist sondern drum daß das Federgummi oben Rekord C für die abgeflachte Windung ausgelegt ist.
Sinn würde meiner Meinung nach machen eine Gelbe Vorderachsfeder stauchen zu lassen. Es hat halt nicht besseres für vorne und ist dann auch legaler als alles andere aus meiner Sicht.
Re: blue QP
Verfasst: 16.04.2019, 16:54
the Brain hat geschrieben: 14.04.2019, 20:07 ... Federgummi oben Rekord C für die abgeflachte Windung ausgelegt ist.
Nu sei doch mal nicht päpstlicher als der Papst.
Gibbet nicht von Mercedes Gummis, die die nicht angelegte Windung aufnehmen? Ich kenne sowas vom CLK hinten.
Immerhin könnte man die gekürzte Feder, geschätzt eine halbe Windung, so gut wie möglich plan anschleifen.
Zumindest käme man entfernt in den Bereich einer angelegten Windung - die Betonung liegt auf "entfernt".
Re: blue QP
Verfasst: 16.04.2019, 18:04
Baut was ihr wollt. Und betet das ihr niemals einen Satz baut in dem ich involviert bin.
Re: blue QP
Verfasst: 08.05.2019, 06:54
von lost my Rekord
mp3 hat geschrieben: 16.04.2019, 16:54
Die Auflagegummis vom B Manta/Ascona haben die Ausbuchtung für die Feder. Damit wir die (nicht abgeflachte) B Manta Feder fachgerecht aufgenommen. :wink:
Re: blue QP
Verfasst: 08.05.2019, 07:34
Eine Manta B Feder ist im Rekord wohl eher stümperhaft als fachgerecht vermutlich. Und ob das alles wirklich Sinn gemacht hat wenn die Versicherung die Zahlung verweigert wird niemand erleben hoffentlich. Die gesamten Gummipuffer die ich bislang verglichen haben passten ungefähr. Aber wie immer liegt es wohl an mir........ :lol: 8)
Re: blue QP
Verfasst: 08.05.2019, 10:12
von lost my Rekord
...? OK!
warum stümperhaft?
Und wer sagt das ich die nicht eintragen lasse?
Re: blue QP
Verfasst: 08.05.2019, 10:37
von pat...
Sofern die Achslasten übereinstimmen (und das tun sie bei Manta B Federn im Rekord C wenn ich mich recht erinnere) sehe ich da auch kein Problem... :roll:
Re: blue QP
Verfasst: 08.05.2019, 15:44
von lost my Rekord
Nachtrag zum Fahrwerk.
Bei eBayKleinanzeigen habe ich fürn schmalen Euro einen Satz Konis ergattert. Gebrauchte!
... und auch schon eingebaut :mrgreen: (bezieht sich auf :arrow: liegen 2 Wochen rum bis der Herr sich mal bequemt :lol: )
Der Verkäufer hatte versprochen das die Dämpfer top wären. Und er hat Recht behalten. Fährt sich super der Hobel. Ein Unterschied wie Tag und Nacht
Das nächste was kommt sind Reifen/Felgen. Ich bin mir aber noch nicht schlüssig welche Reifengröße ich nehme :icon_denk_01
Re: blue QP
Verfasst: 01.08.2020, 13:43
von lost my Rekord
Will mal hier weiter machen.
Habe ja mal stark angefangen mit dem Bericht und noch stärker aufgehört. Schuld waren diverse Kleinstbaustellen die mich beschäftigt haben.
Zwischenzeitlich sind zwar die Felgen drauf aber aus aktuellen Anlass mache ich bei der Armaturenbrettbeleuchtung, Lenksäule und dem Kombischalter Blinker/Fernlicht weiter.
Armaturenbrettausbau in 3 Schritten:
Start
noch alles heile
:mrgreen:
1.
Lenkrad ab
2.
Handschuhfach, Radio, Tachowelle, Schalter und Lüftungsgitter raus
3.
Heizungszüge/Gedönse und Steckerleiste/Warnblinkstecker ab
feddisch
In 2 Stunden war alles erledigt. Das scheiß Lüftungsgitter hat aufgehalten
1. Überraschung
Die Kabel für den Zigarettenanzünder sind einfach abgeknipst worden. Weiß einer wo der angeschlossen werden?
Dann fehlt auch hier das Kabel. Ist für die Uhr. Kommt da einfach nur Saft von Klemme 30 drauf?
Und dann noch die Anschlüsse! Wofür sind die? Steckte kein Kabel dran!
Re: blue QP
Verfasst: 01.08.2020, 13:49
mediawiki-1.24.1/index.php?title=Schaltplan
Hier mal die Schaltpläne. Das lesen der Schaltpläne ist keine große Herausforderung auch für ungeübte. Kannst du gleich schauen ob noch mehr gemurkst ist.
Re: blue QP
Verfasst: 01.08.2020, 14:42
von lost my Rekord
Brender hat geschrieben: 01.08.2020, 13:49 mediawiki-1.24.1/index.php?title=Schaltplan
Bin völlig überfordert. Son Kabelgewirr schlägt mir gleich auf das Gemüht.
Hab da schon ein Problem die Bauteile im Schaltplan wieder zu finden. Der bis FgstNr. gehtr ja noch aber der ab :shock:
Re: blue QP
Verfasst: 01.08.2020, 16:38
Ich würde bei Null anfangen und alles was mit Asylantenklemmen oder Lüsterklemmen angeschlossen ist eliminieren. Und bis auf den Warnblinkschalter und die geänderte Belegung des Instrumentensteckers ist sowieso alles identisch zwischen bis und ab Fgstnr.
Re: blue QP
Verfasst: 01.08.2020, 16:47
lost my Rekord hat geschrieben: 01.08.2020, 14:42
Jetzt fühl dich mal ein bisschen in die Baustelle rein! :mrgreen: In den aktuellen Eimern gehen Oberarm dicke Kabel Stränge ins innere :wink:
Re: blue QP
Verfasst: 01.08.2020, 16:56
Brender hat geschrieben: 01.08.2020, 16:47
Habe vor 25 Jahren daneben gestanden wie bei soner BMW 7er Burg nen neuer Baum eingepflanzt wurde. Einer stand drauf und ein anderen hat den gebogen damit der reinpasste. Der war Unterarmdick.
Rekord C kann ich auch nicht mehr lesen weil ich ohne Brille blind bin. :mrgreen:
Sieh es als Herausforderung Jörg. Und wenn du anfängst dich damit zu beschäftigen bin ich gerne bereit dir zu helfen. Tip als Anfang, das rote Kabel links am Lichtschalterstecker könnte auf die Uhr und Masse über die Platine. Aber dazu sind deine Bilder eventuell auch zu schlecht.
Re: blue QP
Verfasst: 01.08.2020, 18:30
von lost my Rekord
the Brain hat geschrieben: 01.08.2020, 16:56 ... Tip als Anfang, das rote Kabel links am Lichtschalterstecker könnte auf die Uhr und Masse über die Platine. Aber dazu sind deine Bilder eventuell auch zu schlecht.
:roll:
Muß ich mal wieder sortieren.
Wenn ich dich richtig verstehe, dann meinst Du den freien Stecker von dem Lichtschalter (Klemme 30) auf die Uhr?! Das war zumindest mein Gedanke als ich mir den Kram angeguckt habe. Von diesem Stecker würde ich auch die Handschuhfachbeleuchtung abgreifen
