Öltemperaturgeber
Öltemperaturgeber
ich dachte immer es gäbe zwei Möglichkeiten die Öltemperatur zu messen.
Ölablassschraube als Geber
Ölmeßstab
Nun dies, ... ins Steuergehäuse?
https://www.edelschmiede.com/shop/vdo-o ... el-cih-24v
Geht das auch?
Re: Öltemperaturgeber
Hab ich bei mir auch drin,aber noch nicht im Einsatz gehabt.Wird an der Stelle eingeschraubt,wo einige neuere Modelle den Öldruckschalter haben.
Tom hat geschrieben: 11.01.2019, 15:34 ...Wird an der Stelle eingeschraubt,wo einige neuere Modelle den Öldruckschalter haben.
Öldruck sitzt bei mir an der Beifahrerseite hinten.
Der Temperaturgeber muss doch dann irgendwo in der Nähe Ölfilter rein. :icon_denk_01
Habe ich hier nicht mal etwas von einer Öffnung gelesen, in die man nach Demontage der Ölpumpe Öl einfüllen soll?
Ist das die Stelle?
Wo ist das?
mp3 hat geschrieben: 11.01.2019, 15:41
Die ist bei mir schon besetzt ... und das ist doch auch nicht das Steuergehäuse.
Der muss doch dann irgendwo in der Nähe Ölfilter rein. :icon_denk_01
Ist das die Stelle?
Ja genau,in Fahrtrichtung links über der Ölpumpe ,da ist bei mir eine Verschlußschraube mit Vierkant drin gewesen.Bei späten Modellen,ich glaube Omega A,sitzt da der Öldruckgeber.Ich glaube rechts überm Ölfilter geht es auch.Ich kann heute Abend mal ein Foto machen.
Nur zur Info ... wir haben uns überschnitten.
Ich korrigierte...
edit:
Ich mache bei mir auch mal ein Foto nachher.
Der Öldruckgeber wurde irgendwann vom Block ans Steuergehäuse verlegt,wohl um Öldruckprobleme zu kaschieren.
Durchgewurstelt
Beitrag von Durchgewurstelt »
Über dem Ölfilter ist auch noch eine Verschraubung die zum befüllen oder was auch immer da ist. Ob das jetzt bei den älteren Cih Steugehäusen auch so ist entzieht sich momentan meiner Kenntis.
Hier?
ronny64
Beitrag von ronny64 »
ja, der inbus muss raus und da gehört dann der Temperaturgeber rein ist das Loch zum befüllen der Ölpumpe nach einer Revision
Andere Seite über dem Ölfilter ist auch eine. Aber da ist Käse mit montieren bei mir wegen Servopumpe und Kühlwasserthermostat.
Pite
Beitrag von Pite »
Der kommt definitiv mit auf die To-Do-Liste :icon_daumen_01
Gruß Pite :icon_headbanger_01
69er Rekord C 2TL
Mit dem rechten natürlich
Just for Information, was du hast ist ein Sauger Steuergehäuse ab Motornummer irgendwas. Hatte mein GS/E auch, also weitermachen.
mp3 hat geschrieben: 11.01.2019, 18:03 Andere Seite über dem Ölfilter ist auch eine. Aber da ist Käse mit montieren bei mir wegen Servopumpe und Kühlwasserthermostat.
Und außerdem ist da bei den älteren Motoren das Öldruckregelventil,bei mir ist das so.
Hier mal Bilder vom Geber in der kurzen Version
