... Sauger... ???
Öltemperaturgeber
Re: Öltemperaturgeber
Es gibt jemanden der diese Instrumente anfertigt,einfach mal anfragen.Er bietet seine Sachen auch in der Bucht an.
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre ... 3460520035
Ich habe auch zwei Instrumente anfertigen lassen,einwandfreie Arbeit
Der ovale Deckel neben der Riemenscheibe ist das verschlossene Loch wo bei Vergaser( Sauger ) Motoren die Benzinpumpe angeflanscht wird. Was technisch vollkommen egal ist. Bei meinem GS/E war ein neues Steuergehäuse dran, aber eben auch vom Sauger.
Also ich hab Öldruck und Temperatur mithilfe eines Adapters am Block angeschlossen.
Das Ding ist eigentlich nichts anderes als ein hohler Innensechskant SW19 an dessen Vorderen Ende der Druckgeber kommt. Seitlich ist es Gewinde für die Temperatur
Bei Interesse mach ich mal ein Bild.
Mir war es halt zu heiss, am Steuergehäuse rumzufummeln
Adapter finde ich suboptimal da der Geber umspült sein sollte.
Wie ist denn eigentlich der Verlauf des Öls durch den Motor?
Ich denke Steuergehäuse ist da die beste Stelle.
Man muß halt nur einen kurzen Geber verwenden.
Dichtet der selber oder muß da ein Dichtring drunter?
Danke
http://www.ezt-autoteile.de/VDO-Sensore ... 9051c31ecf
Ein insgesamt interessanter shop mit einigen Infos nebenbei. Was es alles an Gebern gibt .... unglaublich.
Bei meinem BMW Motorrad ist der Öltemperaturgeber seitlich in die Ölwanne eingesetzt.
Ist da sinnvoll, hab ich mir damals erklären lassen.
Unten in der Ölwanne würde der kühlende Fahrtwind das Meßergebnis verfälschen.
So wird das auch im OHF bestätigt.
Kann ich auch bestätigen. Habe meinen auch anstelle einer Ablassschraube und nervt beim Ölwechsel sowieso und außer im Hochsommer zeigt das Instrument kaum etwas an. Werde den auch ins Steuergehäuse setzen wenn ich das andere Triebwerk einbaue.
Hier noch die Nr. auf dem Geber:
VDO 801/12/2
