Das Kabel endet im Sammelstecker weil da vorher die Adern drin waren die ich jetzt in dem drei Adrigen Stecker habe (Foto, Öldruck, Temperatur, Anlasser)Habe ja neuen Kabelbaum.mp3 hat geschrieben: ↑27.01.2019, 22:08 Gleich vorweg. Karren hats im Garten - Schubkarren.
Wir haben hier Autos, Fahrzeuge, u.s.w.
Bei Plus auf Plus passiert überhaupt einmal .... gar nichts.
Bei Plus auf Minus ohne Verbraucher dazwischen ... funkts.
Ich sage, der Stecker muß da auf den Anlasser. Einzig was mich stört... das dasxKabel in einem Sammelstecker endet. Ich hab den nicht.
Entstörkondensator
Entstörkondensator
Gruß Carsten
Re: Springt nicht an
Wenn du ein ab Kabelbaum drin hast, ist dort ein Widerstandskabel zur Zündspule verbaut.
Deine Spule ist aber eine ohne Vorwiderstand wenn ich das richtig sehe.
ggf also Spule oder Kabel tauschen.
Ich habe Störungen im Radio. Kann ich den nachrüsten?
Ja. Ich hab bei meinem 123er son Teil dran. Kann ich mal n Bild von machen...
Ja, bitte Bild, Bezugsquelle oder bau deins aus und schicks mir.
Bild ja, Bezugsquelle ja, ausbauen auf keinen Fall
O.k. o.k. im WHB sehe ich das Teil in Elektrik/Instrumente auf Seite 572 mit Nummer 3800 bezeichent. Nur im ETK finde ich das nicht.
@Brender An welche Klemme der Zündspule kommt der Kondensator?
Der Kondensator kommt an Klemme 15
Welchen Wert muss der haben?
Zylinderbauform wie früher wird man ja eh nicht mehr bekommen.
Gibt ja mindestens zwei Werte, dieser Dinger. 2.2µf und 0,33µf.
3µf gibts glaube auch noch
Zuletzt geändert von mp3 am 28.01.2019, 13:28, insgesamt 2-mal geändert.
Gab mal Einbausätze vom Händler oder von Bosch. Da sollten die Werte vermerkt sein.
Das hilft mir nicht wirklich.
edit: wegen Threadaufteilung hier nicht mehr relevant.
Zuletzt geändert von mp3 am 28.01.2019, 16:11, insgesamt 1-mal geändert.
Ich müßte noch nen NOS Entstörsatz liegen haben.
Sehe nachher mal mach.
Greetz Metto
Greetz Metto
Re: Entstörkondensator
Einer an den Wischermotor, einen anne Zündspule und der kleine Kasten kommt zwischen Regler und LiMa.
Runde hats bei mir selten, habe aber auch nicht alle Zündspulen gescheckt.
Den Kasten an der Lima, bzw. am externen Regler habe ich dran.
Die eckigen schwarzen Dinger habe ich glaube ich.
Steht auf den runden irgendwas drauf. Ist natürlich die Frage ob es Sinn macht die alten runden Teile einzubauen.
Gerade im Motorraum besteht die Gefahr des austrocknens.
