ich bitte mal um Begutachtung des auf meinem Bild zu sehenden Kupplungszuges.
Der hier bei mir ist so kurz, das man den nur mit Hilfe einer Brechstange montieren kann.
Also ehrlich, man muss den mit zweiten Mann montieren.
Hat jemand die Länge eines passenden Kupplungszuges?
Wie ihr hier seht, kommt der auf dem Bild links neben der Hupe raus.
Er "spannt" sich förmlich um den Lenkgetriebedeckel rum.
Bewegen lässt er sich von Hand nicht.
Da ist zwar ein Schutzschlauch in diesem Bereich - der ist aber mehr als durch.
Verlauf und Länge Kupplungszug Commodore (Servo)
Re: Verlauf und Länge Kupplungszug Commodore (Servo)
Das Kupplungsseil ist doch einstellbar, wenn du oben an der Spritzwand den Sicherungsring ziehst haste mehr spiel und kannst das Seil unten vernünftig einhängen.
Aber die Lage des Kupplungsseils war bei meinem recht originalen 70er Commodore auch so bescheiden, lag auch oben satt auf dem Lenkgetriebe auf. da gab es auch keine weitere möglichkeit den "entspannter" zu verlegen.
- Speed-smurf
und durch ein 240er Getrag und einen großen Bremskraftverstärker ist er noch kürzer geworden.
Auf der Messe in Bremen habe ich mir eine Adresse mitgenommen, die fertigen auf Wunsch nach.
Mir ist wieder eingefallen woran das liegt. Sieh dir mal in deinem Umbaufred.auf.Seite 4 die Position des Zugs im Staubblech an.
Weiß nicht obs ginge aber testen würde ich mal den Dämpfer weg zulassen.
Wo soll ich gucken, finds nicht.
Dämpfer weglassen - wird er ja noch kürzer.
Ja, aber dann geht der Zug um die Länge des Dämpers nicht nach vorne und der Weg nach hinten ist dann kürzer.
Bisl blöd ausgedrückt, aber sicher weißt du, was ich meine.
@the Brain check
