Tank - Kofferraumboden - welche Dichtung?
Mahlzeit.
Was legt man eigentlich als Dichtung zwischen Tank und Kofferraumboden? Das Foto ist zwar nicht vom meinem Rekord, das System ist aber wohl das gleiche.
Ich überlege, meine Tank auszubauen, und von innen zu reinigen.
Eine vernünftige Lösung habe ich aber schon für die Aktion auf dem Bild oben nicht gefunden.
Da habe ich nach einem Vorschlag eine Ofendichtschnur genommen.
Bin mir aber nicht sicher, ob die wasserabweisend/rostfördernd ist..
Rolf
Rolf
#2870
#2870
Re: Tank - Kofferraumboden - welche Dichtung?
Ne Raupe Butylspritzmasse, oder?
Zuletzt geändert von mp3 am 28.02.2019, 14:10, insgesamt 1-mal geändert.
Hallo Stefan,
ich weiss es nicht.
Das was da auf dem Bild zu sehen ist, muss die originale Version sein. Aber was ist das?
Was ist eine Kordeldichtung -- bzw. woher nimmt man so etwas?
Das konnte mir bisher niemand zweifelsfrei beantworten, und in meinen Unterlagen ist auch nichts zu finden.
Gruss
Rolf
ich weiss es nicht.
Gruss
Rolf
Zuletzt geändert von Agent-P am 28.02.2019, 14:47, insgesamt 1-mal geändert.
#2870
#2870
WHB sagt
Ob man jetzt unbedingt so eine Schnur einlegen muß.... höchstens um von vorn herein Knartzgeräusche auszuschließen. Dicht wirds auch allein mit Butylspritzmasse.
- Kordeldichtung mit Gummikleber einkleben
- Tankauflagefläche am Unterbau mit plastischer Masse versehen.
Moin moin Herr Nachbar
Also eine Kordeldichtung eigentlich eine dicke Schnur (natürlich gibt es die in verschiedenen stärken) meist mit Graphit beschichtet.
Ähnlich der rechteckigen Dichtungsstreifen der Ölwanne.
Also Butyldichtmassse ist schon okay (Genaue Bezeichnung SikaLastomer-710 Butyl Selant) gibts in Kartuschen mit 310ml für eine Handelsübliche Silikon-Kartuschen-Spritze.
Ich würde das aber nicht allein verwenden, sondern eine Moosgummi Rundschnur LINK mit entsprechendem Durchmesser verwenden (der LINK soll nur ein Beispiel sein)
Die ist weich, lässt sich als Meterware für kleines beschaffen und geht sehr gut in die Rundungen zu legen.
Auf beide Flächen die damit abgedichtet werden sollen vorher eine dünne Schicht Butyl auftragen sollte absolut dicht sein
Gruß Pite
69er Rekord C 2TL
69er Rekord C 2TL
Ich steh bald vor der gleichen Entscheidung.
Hab momentan das Mike Sanders Fettband im Visier oder diese Dichtmasse , welche zwischen Kotflügel und Stehblech aufgebracht wird.
- Uwe ausm Ländle
hola,
ich würde weder eine dichtschnur noch moosgummi verwenden. saugt sich beides voll mit wasser. ich verwende dauerelastische fensterdichtmasse. dann bekommt man den tank auch nach jahren wieder raus, es ist dicht und knarzgeräusche gibt es nicht. gruß uWe
Danke für den Tipp.
Was nimmst du zum Kotflügelanbau, Uwe?
- Uwe ausm Ländle
hola jörg,
genau das gleiche, dauerlastische scheibendichtmasse von teroson. auch zb unter die schaltkulisse. gruß uWe
- Durchgewurstelt
Überall Fettband drunter. Ist dicht und da brauchst keine Sorgen habe das das nochmal gammelt drunter und beim Tankausbau klebt der Dichtmassenkram nicht überall.
Glaube das ich eine runde Dichtschnur genommen habe und Wachs Unterbodenschutz.
Ich glaube ich habe auch eine Art Kordel/Schnur genommen, muss man überlegen so als Art Abstandshalter
zum Blech hin, und zusätzlich Butyl Dichtmasse.
Die Schnur hat, so zumindest die "Stammtisch-Meinung", wirklich eine Funktion als eine Art Abstandshalter.
Der Tank hat ja durch den mit jedem Richtungswechsel in Bewegung befindlichen Treibstoff so was wie ein Eigenleben.
Härtere Dichtungsversionen, - z.B: Kotflügelband - könnten dadurch kleine Risse bekommen, Feuchtigkeit kann eindringen.
Wie gesagt -- Stammtischmeinung........
Das mit der dauerelastischen Dichtungsmasse klingt interessant. (Hi uWe )
Damit kann so etwas wohl eher nicht passieren.
Auch das Fettband und das Butyl-Zeugs klingt interessant.
Damit hab ich noch keine Erfahrung, werde ich mir aber morgen beim Teilehändler mal ansehen
und dann mal ´ne Nacht drüber schlafen.
Danke euch allen für eure Tips
Rolf
Rolf
Zuletzt geändert von Agent-P am 28.02.2019, 19:47, insgesamt 1-mal geändert.
#2870
#2870
Theoretisch wäre auch die abtupfbare Scheibendichtmasse möglich. Keine Ahnung ob es die ist, die Uwe meint.
Ich würde auf diese sch..ss Kordel verzichten. Schließlich sind da auch nen gutes Dutzend Schrauben drin.
Ja, von der Kordel hab ich mich in meinen Planungen schon so ziemlich verabschiedet.
Rolf
Rolf
#2870
#2870
