Pdsi abdichten
Durchgewurstelt
Pdsi abdichten
Beitrag von Durchgewurstelt »
Hallo
bekannter hat eine 66er 17S Limmo mit siffendem Pdsi. Gibts da Erfahrungswerte welcher Dichtsatz gut ist? Das ganze sollte ja machbar sein bei dem kleinen Vergaser oder gibt es irgendwas besonderes zu beachten?
An der Benzinpumpe sifft auch glaube ich zwischen dem Block und Steuergehäuse. Ist da eine Papierdichtung dazwischen?
Re: Pdsi abdichten
Die Benzinpumpe hat Papierdichtung-Bakelit-Papierdichtung. Ob das bei allen sio ist weiß ich leider nicht. Es gibt auch welche ohne Bakelit und nur mit Papier glaub ich....
Durchgewurstelt
Re: Pdsi abdichten
https://www.ebay.de/itm/Vergaser-Dichts ... 2490635104
mit dem Dichtsatz jemand Erfahrung?
Re: Pdsi abdichten
@ Seb, korrekt. Es hat sowohl als auch mit Bakelit und das auch bei der Vergaserfußdichtung.
@ Ronny, ich könnte noch einen Dichtsatz den ich mal vom Heiko bekommen habe haben. Sehe morgen mal nach.
Durchgewurstelt
Re: Pdsi abdichten
Alles klar. Falls ja evtl hast du noch die 2 Dichtungen für die Pumpe unten.
Motormann
Re: Pdsi abdichten
Beitrag von Motormann »
Meistens siffen die, weil Gehäuse und/oder Deckel krumm sind.
Durchgewurstelt
Re: Pdsi abdichten
Motormann hat geschrieben: 04.03.2019, 00:04 Meistens siffen die, weil Gehäuse und/oder Deckel krumm sind.
Meinst du das Bepu Gehäuse oder Steuergehäuse?
Motormann
Re: Pdsi abdichten
Ich meinte den Vergaser.
Re: Pdsi abdichten
Ja das hatte ich bei meinem Didta auch. Brauchst n feines Schleifpapier und ne ebene Fläche wo du den Deckel drüber ziehen kannst bis er Plan ist...
Re: Pdsi abdichten
Habe besagten Dichtsatz und 2 BePu Papierdichtungen. Melde mich nachher.
Greetz Metto
