ich muss nen Bowdenzug erneuern. Es gibt Shops die bieten alles mögliche dafür an aber ich finde nirgends so Kugelpfannen?
Ich würde ja diese wieder verwenden aber ich glaube das ist verpresst. Das bekommt man bestimmt nicht vernünftig ab.
Jemand Erfahrung mit sowas?
Bowdenzug Kugelpfanne woher?
Re: Bowdenzug Kugelpfanne woher?
Das ist ein Bowdenzug eines Tempomats von VDO...
Was du machen könntest wäre den alten auszubohren und neu zu verlöten. Das ist auf jeden Fall möglich, ist allerdings die Frage,ob es Sinn macht einen unter Umständen verschlissene Kugelpfanne widerzuverwenden.
Geht nicht gibt's nicht !
Daran habe ich auch schon gedacht. Verschlissen ist sie nicht aber ich dachte so was bekommt man einzeln neu aber bisher konnte ich noch nichts finden...
Probiere es mal hier...
https://www.bowdenzug24.com/
Vielleicht mal im RC-Car Bereich suchen? @Brender
Die sind aber meist für Gewindestangen ausgelegt, aber da sollte ja was zu machen sein für Bowdenzug.
Du kannst es auch mal bei einem Motorradhändler / Werkstatt probieren. Die meisten können Bowdenzüge herstellen bzw. reparieren.
chrome doesn't bring you home
