Stirnwand dämmen?!
Stirnwand dämmen?!
Servus,
ich hab mal ne Frage zur Dämmen der Stirnwand zwischen Motor und Fahrgastraum!
Zu erst der Innenraum:
Meiner hat an der Stirnwand so ne Art Kokosmatte mit irgend ner Schicht oben drauf. Die Schicht ist bei mir schon so hart, dass ich sie bei der Demontage zerbrochen habe. Hat das mal wer nach gebastelt? Ist das sowas hier? Hat da wer Erfahrung? Gerade die Matte im Innenraum hat viele Aussparungen und Löcher für Schläuche, Sicherungskasten etc. Die in dem Link ist aber nicht selbstklebend oder? Wie bekommt man sowas dann fest? Wahrscheinlich ist dafür sowas besser oder?
Jetzt der Motorraum:
Bei Commo Serie im Rekord gegen Aufpreis . Ob ich das mache weiß ich noch nicht. Kommt drauf an ob das hier schon mal wer gemacht hat und wie gut es ging? Beim Rekord ist eigentlich die Stirnwand recht gerade. Es gibt hier keine größeren Sicken. Außer vielleicht da wo der Tunnel anfängt. Hier dachte ich dann an sowas. Allerdings ist doch damit der Körperschall nicht eliminiert oder? Da braucht noch so ne Schwerschicht? Kann man das vernünftig schneiden? Mit nem Teppichmesser oder was? Und dann da oben drauf dieser Dämmschaum? Wie? Mit welchem Kleber?
Jetzt wo wir dabei sind, der Rest vom Innenraum:
So unterhalb der Sitze? Kardantunnel usw? Baller ich da so ne Schwerschicht drauf, dann Dämmschaum und dann nochmal den Teppich??? Das wird ja sau dick oder nicht? Theoretisch solange man keine wichtigen Löcher verschließt kann man das ja dann auf dem kompletten Unterboden machen oder nicht?
Mir ist schon klar das ich damit keinen geräuschlosen Neuwagen bekomme, darum gehts auch nicht. Nur will ich´s wenn schon mal alles draußen ist auch vernünftig wieder einbauen...
Re: Stirnwand dämmen?!
Hey Sebastian,
Ich hab das so gemacht: Den kompletten Unterhosen und Stirnwand mit Alubutyl zugelegt.
Dann:
oben drauf nochmal was weiches.
Und dann : Den Teppich.
Ist sehr angenehm und jeder der mitgefahren ist, denk er wäre in einer S Klasse.
Die Wärme vom Getriebe bleibt auch komplett draußen.
Gruß aus der Pfalz
Dann:
Gruß aus der Pfalz
Zuletzt geändert von Pfälzer am 05.03.2019, 17:39, insgesamt 1-mal geändert.
Einer von fünf
Hey Ingo,
Danke! Okay also auch 3 Schichten. Alubutyl - Schaumstoff - Teppich. Ich denke dieses Alubutyl ist sowas wie die Schwerschicht oder? Muss man die warm machen zum verlegen? Lässt sich das leicht in die Kanten drücken? Ist auch nur ein paar mm dick oder? Bist du dann bis hoch hinter den Sicherungskasten wie das originale Teil was da war? Lässt sich das einfach schneiden? Mit nem Teppichmesser? Also das Alubutyl?
Ich hab's mir richtig gemacht und bin fast bis an die Scheibe gekommen.
Du mußt das ja nicht hundertprozentig genau Stoß an Stoß kleben.
Das Alubutyl ist 2mm stark ,40cm breit und 2m lang und ist einfach zu verlegen. Geschnitten hab ich es mit Messer und Schere.
Das soll im übrigen Unterboden heißen
Gruß aus der Pfalz
Gruß aus der Pfalz
Einer von fünf
Stirnwand Isolierung immer Aufpreis, auch Commo. Wenn ich mich nicht irre und von dem originalen Krams der von innen oben sitzt habe ich auf jeden Fall was liegen.
Danke Metto aber den originalen Kram bau ich nicht mehr ein...
Wenn man von innen dämmt, macht es dann Motor seitig überhaupt noch Sinn? Ich würde sagen maximal noch Motorhaube wenn man Lust hat...
Ist das Alubutyl ansich schwer Ingo? Ich hatte mal so ne Schwerschicht in der Hand und die ist wirklich schwer für die dicke die sie hat.
Ich brauch noch das Originale linke Stück was hinter dem Sicherungskasten sitzt.
Gruß Carsten
Brender hat geschrieben: ↑05.03.2019, 18:37 Danke Metto aber den originalen Kram bau ich nicht mehr ein...
Da hast du mal Infomaterial.
https://reckhorn.com/schallisolierung/2 ... mmmaterial
Einer von fünf
Das Alubutyl ist sehr schwer und haftet sehr gut. Lässt sich quasi nie wieder entfernen. Das Zeug muss auch schwer sein damit das Blech nicht mehr schwingt und den Schall absorbiert. Wird alles sehr dumpf dadurch ...
Geht nicht gibt's nicht !
Klasse Danke. Wie viele Rollen hast du gebraucht? 2 oder 3 Rollen?
Motorraum haste nix gemacht?
Wenn man es mit dem Föhn warm macht, lässt es sich einfach abziehen.
Einer von fünf
Im Rekord 2 Stk, ist wie gesagt aber nur der Boden belegt.
Motorraum ist bei mir nicht mehr nötig gewesen
Einer von fünf
Okay danke! Hört sich gut an. Glaube ich hab mich schon entschieden . Das Zeug gibt's bei deinem Link ja sogar im Set. Also mit dem Schaumstoff. Den hast du wahrscheinlich auch genommen oder?
Man könnte noch die Freiflächen unter der Motorhaube machen. Ist nur fraglich obs so richtig was bringt. Für einen selbst wahrscheinlich nicht. Eher für die Außenstehenden und ob mich die jetzt jucken? .
