OT einstellen
- coronet426
OT einstellen
habe leichte probleme, die zündung richtig einzustellen. eigentlich dreht man ja den motor, bis im "sichtfenster" der getriebeglocke die dreieckige markierung mit der kleinen silbernen kugel auf der schwungscheibe übereinstimmt. das dumme ist nur, das auf meiner schwungscheibe diese kleine halbkugel fehlt.
und auf der riemenscheibe vorne ist auch keine markierung.
also kann ich immer nur per augenmass einstellen, und das haut einfach nicht richtig hin. im schiebebetrieb plätschert und knallt er hinten raus, und der verbrauch ist auch zu hoch. was soll ich machen?
nothing beats cubic-inches but cubic-inches
ist das jetzt n 4 oder 6 Cylinder? ...der 4 Cylinder wird auf vor OT eingestellt (ich hab´s eher immer nach Gefühl gemacht, so um die 10° Vor)...6 Cylinder ist genau 0° OT .
Bei mir fehlten die Markierung auch, Ventildeckel runter 1. Cylinder gesucht und mit´m Körner die Riemenscheibe markiert...
Gruss
Marcel
Gruss
Marcel
Bei mir fehlt die Kugel auch. Aber wenn du genau hinschaust, erkennst du auch die Stelle, wo sie gesessen hat. Wenn du dich erst einmal "eingeschaut" hast (vorsicht vor Augenkrebs) klappt das. Ich habe die Makierung mit nem Punkt weißer Farbe makiert. Leider habe ich den Motor zu früh gestartet, und nun habe ich einen schönen weißen Kreis auf der Schwungscheibe
Aber erkennen kann man die Markierung trotzdem.
Guido
Guido
- Motorwagen
- Motorwagen
wenn aber die Zündung verstellt ist stimmt diese Makierung nicht mehr, und das ist ja sein Problem denke ichHesse hat geschrieben:Am Verteiler ist normal eine Einkerbung für den ersten Zylinder
Verteilerfinger drauf drehen schon haste OT und kannst die
Riemenscheibe oder die Schwungscheibe markieren..................
Heiko
- coronet426
genau so siehts aus. und das verdrehen vom verteiler bringt auch nichts. hab auch schon den gedanken gehabt, das vielleicht der verteiler der falsche ist, denn ich habe beim motorumbau den alten vom 1,7N genommen und in den 2,0S eingebaut. kann das sein, das die unterschiedlich sind?
- Motorwagen
ich hab mal eben nachgeschaut,
es gibt verschiedene Verteiler zumindest nach Teilenummer.
Ich hab zwar keine Ahnung was der Unterschied sein soll.
Ich würde mal mit einem Schweißdraht auf OT stellen und dann mal mit einem Prüflämpchen die Zündung einstellen dann müsste das passen wenn alle Teile ok sind
Heiko
Heiko
zum eine gibt es Unterschiede in der Kennline für die Fliehkraftverstellung und/oder Unterdruckverstellung, manchmal auch nur die Länge des verbauten Kabels, oder so...
kannst ja beim Interesse auch mal auf den Seiten von Bosch stöbern, ob die und wie die sich die Verteiler unterscheiden, repsektive passend für den Motor sind...
- In Gedanken bei uns
Hmm - Unterscheidung Bosch udn Delcoverteiler (zwei Zulieferer halt)snaring hat geschrieben:ich hab mal eben nachgeschaut,
Heiko
Und zumindest bis FgstNr. gan es bei den 6-Zylindern "schlanke" und "dickere" verteiler - warum das abgeändert worden ist, weis ich aber auch nicht
- Motorwagen
