Panhardstab
- Höxteraner
Panhardstab
Wie krieg ich diese beckakte Schraube raus?
Fön und Rostlöser bringen nix!
Drehen lässt sie sich! Ist die Hülse von der Buchse festgegammelt?
Flex?
Flex?
Re: Panhardstab
In der Karosserieseite ist eine Hülse drin damit man den Halter nicht zusammen zieht und die ist eine Symbiose mit der Schraube eingegangen.
- Höxteraner
Re: Panhardstab
Schöner Dreck!
- Deutscher Rekord
Re: Panhardstab
Ist Standard - links und rechts in der Aufnahme die Büchse durchflexen...
Deutscher Rekord fährt offen
- Deutscher Rekord
Re: Panhardstab
Wenn du die neue Schraube einsetzt mit Martini einsetzen, garantiert kein Festgammeln
- Deutscher Rekord
- Höxteraner
Re: Panhardstab
Denke auch dass die Flex ranhalten muss! Mist!
Re: Panhardstab
Falls.du irgendwas hinterher an Ersatzteilen brauchst habe ich alles liegen. Schrauben Muttern Scheiben Hülse Gummi Stab.
Greetz Metto
Greetz Metto
- Höxteraner
Re: Panhardstab
Schraube und Mutter brauche ich auf jeden Fall!
Buchsen hatte ich schon bestellt!
Re: Panhardstab
...und den Stab auch, wenn der per Flex weichen mußHöxteraner hat geschrieben: ↑01.04.2019, 15:50 Schraube und Mutter brauche ich auf jeden Fall!
Re: Panhardstab
Hülse im Set enthalten?Höxteraner hat geschrieben: ↑01.04.2019, 15:50 Schraube und Mutter brauche ich auf jeden Fall!
Rupf mal auseinander, dann sehen wir weiter.
- Höxteraner
- Höxteraner
Re: Panhardstab
Wo krieg ich denn mal diese Buchsen für die Stabihalterung her? Müssten glaub auch mal neu?
Re: Panhardstab
Nennt sich Fahwerksbuchse Längslenker Hinterachse oben.
- Höxteraner
Re: Panhardstab
Danke! Müssten diese sein?
