Panhardstab
Re: Panhardstab
Denke schon. Wie funktioniert das? Malocht man das alte Gummi aus der äußeren Hülse der Buchse und steckt dann das PU Zeuchs da rein?
- lost my Rekord
Re: Panhardstab
Aaaalles Schrott dadrunter - macht das mal in Neu - dann wird das Fahrverhalten auch jenseits der 150 stabiler (ich kann da nicht mitreden - habe diesen Geschwindigkeitsrausch noch nie erlebt)lost my Rekord hat geschrieben: ↑02.04.2019, 17:18 Die Symbiose aber ich auch. Meine Panhardstab sitz auch fest.
Wahrscheinlich hilft da nur die Flex
Re: Panhardstab
Stichsäge scheint auch zu klappen.lost my Rekord hat geschrieben: ↑02.04.2019, 17:18Die Symbiose aber ich auch. Meine Panhardstab sitz auch fest.
Re: Panhardstab
Die Version mit der Stichsäge ist perfekt!the Brain hat geschrieben: ↑03.04.2019, 10:10Stichsäge scheint auch zu klappen.lost my Rekord hat geschrieben: ↑02.04.2019, 17:18Die Symbiose aber ich auch. Meine Panhardstab sitz auch fest.
Mit dem Funkenflug der Flex schaffst du dir langfristig nur neue, größere Probleme.
#2870
#2870
Re: Panhardstab
Seit ich ne Pendelhubsäge oder wie die Dinger heißen habe geht alles schneller und man muß sich nicht mehr einpacken als wenn man zum Südpol aufbricht........Agent-P hat geschrieben: ↑03.04.2019, 16:14Die Version mit der Stichsäge ist perfekt!the Brain hat geschrieben: ↑03.04.2019, 10:10Stichsäge scheint auch zu klappen.lost my Rekord hat geschrieben: ↑02.04.2019, 17:18
- Höxteraner
Re: Panhardstab
Ich dachte auch dass ich mit der Flex vielleicht mehr kaputt als heile mache!
Mit der Stichsäge ging gut! Rappelt nur ganz schön!
Vorschub bzw. Pendelhub aus und gut festhalten!
Re: Panhardstab
nehme ich auch ....bei Auspuff auch super
Re: Panhardstab
Hänge mich hier mal ran...
habe den Beitrag zu spät gelesen. Wir haben Scheisse gebaut, und die Schraube aus der Buchse versucht mit nem Abdrücker rauszupressen. Ergebniss: Halterung verbogen, Schraube, Buchse und Panhardtstab nach wie vor an Ort und Stelle
So, nun, tragendes Teil usw. Welche Möglichkeiten gibt es? Fotos folgen....
Re: Panhardstab
Erst mal muss der Panhardstab raus, dafür gab es ja genügend Anregungen. Dabei möglichst nicht in Panhardstab oder Karosse schneiden. Dann musst du nachher nur richten und Buchse und Schraube ersetzen. Letztendlich musst du aber beurteilen und verantworten, ob die Panhardstabbefestigung noch haltbar genug ist.
- chromgoeder
Re: Panhardstab
Und wie funzt das nun mit dem PU Zeuchs ?
Was gibt es da alles, Erfahrungen usw. ?
Re: Panhardstab
PU ist wirklich ne gute Sache fürs Fahrwerk- nur mühsam, da die äußere Buchsenhülse erhalten bleiben muss. Bedeutet Gummi komplett entfernen, schön putzen und mit ordentlich Kupferpaste montierenchromgoeder hat geschrieben: ↑01.02.2020, 18:55 Und wie funzt das nun mit dem PU Zeuchs ?
- chromgoeder
Re: Panhardstab
Welche Bezugsquelle(n) sind da zu empfehlen ?
Gibt es verschiedene Härten ?
Re: Panhardstab
Histo Mondialchromgoeder hat geschrieben: ↑01.02.2020, 20:38 Welche Bezugsquelle(n) sind da zu empfehlen ?
Verschiedene Farben: ja
verschiedene Härten- musst du mal fragen
- chromgoeder
