Befestigung Kraftstoffleitung
Re: Befestigung Kraftstoffleitung
Tom hat geschrieben: 06.04.2019, 11:33 Ich denke mal der Halter unten neben dem Motor wird in 99% der Fälle gebrochen sein und wird dann einfach weggelassen,vielleicht war er ab Werk auch gar nicht immer vorhanden.
Letzteres vermute ich denn sonst sollte ich ersticken in den Haltern bzw. Reste noch und nöcher liegen haben.
chromgoeder
Beitrag von chromgoeder »
So'n Teil lag noch in der "Chromteile, die über sind" - Schublade.
An was man sich noch so nach Jahren erinnert ....
Scheint aber gekürzt zu sein.
Klötze vorne-Backen hinten
Hier nicht klicken!!
Und hier auch nicht!!
Die Frage ist eher warum ich son Ding verchrome :mrgreen:
chromgoeder hat geschrieben: 07.04.2019, 14:59 So'n Teil lag noch in der "Chromteile, die über sind" - Schublade.
Wie groß ist die Bohrung? Sieht für mich wie M8 aus auf die Schnelle.
chromgoeder
Jupp, 8mm.
chromgoeder
Basti - du bestimmt nicht....
Aber es gibt da so Leuts - die machen das. Einfach so.
Da waren die allerdings noch jung :wink:
Es zutun sei dir gegönnt :mrgreen:
@the Brain
Weißte was Metto,das Teil an der Ölwanne laß ich einfach weg,braucht wahrscheinlich kein Mensch :mrgreen:
Aber wenn du das Teil oben am Nockenwellendeckel hast,das würde ich nehmen :D
@Goedi, M8 kann nicht sein. Schrauben vorne Drehmomentstützen sind M10.
Ich arbeite dran Tom. Auf die Schnelle sinds die falschen gewesen.
Dann wahrscheinlich auch nicht neu gemacht.
chromgoeder
Ich befürchte, daß ich das nicht nur gekürzt, sondern auch auf 8mm aufgebohrt habe.
Wenn man sich das Loch gaaaanz genau anschaut - aber wer macht das schon im echten Leben :P
Das passt. Beides DSP Chromatiert.
Greetz Metto
the Brain hat geschrieben: 09.04.2019, 18:45 20190409_184109.jpg
Greetz Metto
Perfekt,ich danke dir :D
Schickst du mir ne PN ?
