Nummernschild Beleuchtung anschliessen
jamos
Beitrag von jamos »
Kann jemand evtl mal kurz seine Nummernschild leuchte abziehen und ein Foto von der Verkabelung machen?
Meine Leuchten gingen nicht und sind zerfallen. Nun hab ich neue gebrauchte hier liegen aber weiss nicht was ich wo anschliessen muss :(
Wär geil wenn sich eine erbarmt.
Danke Junx
Greetz Ben
Re: Nummernschild Beleuchtung anschliessen
Hi
Da kommt ein Grau Grünes Kabel am Tankstutzen runter da werden beide Leuchten angeschlossen,Masse bekommen sie übers Gehäuse.
Bis Fgstnr hats rechts und links neben dem Tankstutzen jeweils ein Grau/Grünes Kabel. Die passenden Leuchtmittelträger erkennt man daran das die Kabel direkt angelötet sind. Also keine Steckverbindung am Birnchenhalter vorhanden. Dann hat das Heckblech auch zwei Öffnungen fürs Kabel.
Ab Fgstnr ein Kabel links, dort eine Öffnung und ein Kabel mit Flachstecker was.an der linken Leuchte gedoppelt ist und in der Stoßstange zur rechten weitergeht.
Masse über die Klemmfeder. Meine Leuchten haben beidseitig eine und die Masse kommt bei mir von einer der Verbindungsschrauben direkt auf den Massekontakt des Birnchenhalters.
Hatte einfach die Schnauze voll von Wackelkontakt und klapperden Leuchten.
jamos
Beitrag von jamos »
Na dann versuch ich mal mein Glück. Danke an euch!
Als kompletter elektrik Mongo drück ich mur schon jetzt selbst die Daumen. Sterben kann ich dabei nicht oder? Oder schlimmer noch, der Rekord!!! :shock:
Greetz
Ben
Immer schön vorher Saft von den Leitungen nehmen
Ist ganz einfach,63 sind die Leuchten.
