Zündschloss ausbauen
Re: Zündschloss ausbauen
Beitrag von the Brain » 14.04.2019, 22:14
105er Lenkschloß aus einer 90K Einheit habe ich liegen, den Anlassschalter dazu auch, den Rest musste ihn fragen.
Beitrag von mp3 » 15.04.2019, 09:26
Commo404 hat geschrieben:
14.04.2019, 21:34
Einen 50jahre alten ersatzschalter halte ich halt für fragwürdig.
… ist überhaupt kein Problem, wenn der innen mal überholt
Commo404
Beitrag von Commo404 » 15.04.2019, 13:24
noch eine Frage...
die beiden Abreißschrauben für den Schalter und die Sicherungsmutter auf der Lenksäule, sind das Norm oder Feingewinde?
Durchgewurstelt
Beitrag von Durchgewurstelt » 15.04.2019, 13:27
Der Schalter hat keine Abreissschrauben.
Commo404
Beitrag von Commo404 » 15.04.2019, 13:28
sorry. das Schloss...
Deutscher Rekord
Beitrag von Deutscher Rekord » 15.04.2019, 14:06
Normgewinde...
Deutscher Rekord fährt offen
Beitrag von the Brain » 15.04.2019, 14:35
Sowohl in der Mutter mit den 5 Gewinden als auch im Lenkschloss sind M5 Gewinde. Hinterher ersetze ich die durch flache Linsenkopf Inbusschrauben.
Commo404
Beitrag von Commo404 » 15.04.2019, 20:06
Danke erst mal soweit!
Gibt es eine Vorschrift, mit welchem Drehmoment die Sicherungsschraube vom Lenkrad angezogen werden muss?
Bzw. Mit welchem Werkzeug kann ich das bewerkstelligen
Beitrag von mp3 » 15.04.2019, 21:33
Wie sieht die aus?
Bei mir ist es eine rund Scheibe als Mutter, mehrmals gelocht ringsum.
Ich habe die nur mäßig angezogen und in einer Lochung eine Schraube, die in eine der beiden Nuten im Lenkrad greift.. Also losdrehen kann die sich nicht und ich bekomme das Lenkrad immer wieder ohne Sprengladung runter.
Commo404
Beitrag von Commo404 » 15.04.2019, 21:49
Ja, genau die meine ich.
Da meine etwas verknaddelt ist, hab ich für das rangieren in der Garage erst mal eine normale sechskantmutter genommen. Ist halt doof wenn man auf einmal das Lenkrad kn der Hand hat :D
Ich hab eine neue bestellt, die baue ich dann ein.
Beitrag von mp3 » 16.04.2019, 09:25
Ich habe da eine Schraube mit Inbus genommen. In der Scheibe sind ja ringsum in den Bohrungen Gewinde.
Diese Schraube so abgelängt, das sie nur in der Scheibe fest sitzt - nicht bis aufs Lenkrad drückt, denn damit würdest Du das Lenkrad weiter auf die Spindel drücken und das auch noch einseitig.
Die Scheibe selber so fest, das das Lenkrad nicht auf der Verzahnung wackelt - muß Du ausprobieren wie fest.
Auf jeden fall mache ich die Scheibe los, wackel ein wenig am Lenkrad und runter ist es.
