VDO Außentemperaturanzeiger
- eke
Grüße euch,
hab zufällig ein gebrauchtes Messgerät mit Fühler bekommen.
Hat hier jemand sowas verbaut und kann mir sagen wie es angeschlossen wird?
Re: VDO Außentemperaturanzeiger
Das G steht für Geber, ist beim Öldruck und so weiter auch so. Ansonsten Zündungsplus und Masse und Beleuchtung und fertig.
- eke
So einfach wenn man(n) es weiß. Danke Metto.
Das Gehäuse sieht von hinten aus wie beim kleinen DZM.
Was hat das denn für einen Durchmesser? 52mm?
Ich hab den verbaut: https://www.ebay.de/itm/VDO-Chrom-Inter ... 1477171774
Ein authentischeres Design wäre mir natürlich lieber...
- eke
Diesen hatte ich auch mal im Auge, auf Grund des Preises habe ich die Idee dann aber verworfen. Und der „alte VDO“ hat nur einen Bruchteil davon gekostet.... einer ist noch online, aber etwas teurer und ohne Geber...Joan hat geschrieben: ↑23.04.2019, 13:10 Ich hab den verbaut: https://www.ebay.de/itm/VDO-Chrom-Inter ... 1477171774
Denke denke der hat 60mm, bekomme das Teil aber erst in den nächsten Tagen.
Zuletzt geändert von eke am 23.04.2019, 22:23, insgesamt 1-mal geändert.
Versteh ich, vor 4 Jahren war er auch etwas billiger.
Habs immer noch nich geschafft den Geber mal vernünftig zu montieren. Hatte den damals schnell an die Masseschraube neben dem Kühler montiert...
- eke
Und wo im Innenraum hast du die Anzeige positioniert?
- eke
Heute angekommen, hat 60mm.
Da ich keinen Zusatzarmaturenträger und auch keinen Platz dafür habe (bei mir hängt da ein Kassettenrekorder), stellt sich mir die Frage wo der am Besten hinkommt/passend ist.
Anstelle der Uhr die eh nie richtig läuft, oder links zwischen Lüftungsdüse und der großen Anzeigearmatur (Tank, Temp, Ladekontrolle usw.) aber ein 60mm Loch in die Armaturentafel bohren... ist dahinter überhaupt Platz... ?
Da würd ich besser mit nem Winkel irgendwo unter die Armaturen bei.
