Endmontage nach Lackierung
TheBochumer
Re: Endmontage nach Lackierung
Beitrag von TheBochumer » 04.04.2020, 20:01
Leidiges Thema Seitenscheiben:
Nachdem ich jetzt Originale B Säulen habe mit Reprodichtungen stellt sich das Problem, dass das untere Ende der Gummilippe am Blech hängen bleibt und ich je nach Einstellung die Tür garnicht schließen kann. Weiter zurück mit der hinteren Scheibe geht aber nicht, da ich sonst einen offenen Spalt zwischen den Scheiben habe, noch dazu schief.
Dazu kommt noch, dass die vordere Scheibe schräg nach Hinten sitzt und nur hinten einen Endanschlag hat, heißt ich kann sie über die bündige Höhe mit dem Dreickesfenster. Ist das richtig so?
Gruß Jannik
1968 Opel Rekord C Coupe 1900
TheBochumer
Beitrag von TheBochumer » 04.04.2020, 20:05
Gruß Jannik
TheBochumer
Beitrag von TheBochumer » 09.05.2020, 20:50
Eigendlich war ja nur meine Kopfdichtung hin. Eigentlich...
Da der 1.9S Kopf den Ich in Aussicht hatte einen Riss hatte wurde mir als Alternative ein XR2 Kopf angeboten.
Kanäle bearbeitet, gestrahlt, gereinigt, 0,7mm schräg geplant, Ventilschaftdichtungssitze für die Auslasskanäle gefräßt, bearbeitete Ventilsitze. Das ganze pikobello sauber, jede Ecke,jeder Gussgrad begradigt.
Eine Nacht drüber geschlafen und zugeschlagen.
Aber einen top Kopf auf einen ausgenudelten Block macht kein Sinn.
Also Ihm den Motor überreicht und auf 2L aufbohren lassen mit neuen Lagern.
In der Zeit hab Ich meinen GT Deckel gerichtet, nachdem Ich bemerkt hatte das die mittleren Bohrungen gerissen sind und das ganze Ding ein Ei ist.
Dazu den Deckel mit Unterlegscheiben auf den alten Kopf und fest ziehen. Klappte beim ersten mal.
Nach dem reinigen hab ich gemerkt, dass das Ansaugrohr an der Wanne gescharbt hat. Reicht das wenn Ich den Kram hochbiege?
Heute kam der Block wieder und Ich hab mir mal einen kleinen Überblick verschafft, was noch fehlt.
Geplant ist das ganze mit meinem Weber DVG Handchoke zu fahren. Ich hab beim Ausbau aber schon gemerkt, dass der alte viel zu fett lief. Hab auch in mehreren Threads gelesen das die Bedüsung nicht optimal ist. Hat jemand zufällig den selben Gaser auf einem 2L mit sauberem Verbrennungsbild und Lauf und weiß zudem noch welche Düsen er verbaut hat?
Ich liebäugel zwar auch mit einem Midikit aber wenn Ich den DVG mit passenden Düsen benutzen kann würd Ich gern dabei bleiben. Vorerst :wink:
Gruß Jannik
TheBochumer
Beitrag von TheBochumer » 20.06.2020, 11:57
Mal kurze Frage.
Was kommt hier dran?
Oberer Anschluss ist für die Unterdruckverstellung
Mittlerer für BKV
Gruß Jannik
Beitrag von Brender » 20.06.2020, 12:25
Kurbelgehäuseentlüftung. Also Schlauch vom Ventildeckel (kleines Loch) da ran...
WHB, ETK auf Anfrage zum Download per PN. Überhole eingelaufene Starre/Hydro Stößel, habe Schlossabdeckungen auf Ersatz, Überhole undichte Heizungsventile, hoffentlich bald: Holzimitat für´s Armaturenbrett
Bild Bild BildBild
TheBochumer
Beitrag von TheBochumer » 20.06.2020, 12:51
Tut das Not oder kann ich den Blind legen. Hab nen GT Deckel und wollte da lediglich den kleinen Anschluss zum Luftfilter führen.
Gruß Jannik
Beitrag von the Brain » 20.06.2020, 13:15
TheBochumer hat geschrieben:
20.06.2020, 12:51
20E L und oder LE-Jet haben auch nur den großen Anschluß. Was haste zu verlieren?
Einer, von Einem gebauten.
TheBochumer
Beitrag von TheBochumer » 20.06.2020, 13:33
the Brain hat geschrieben:
20.06.2020, 13:15
[quote=TheBochumer post_id=225807 time=<a href="tel:1592650307">1592650307</a> user_id=1326]
[/quote]
Dann mach ichs zu :wink:
Direkt nächstes Thema, gerade kam meine neue Zündspule an:
Bosch KW12V 0221119023 . Die selbe die Ich vorher drin hatte wo mir aber der mittlere Kontakt abbrach. Da steht jetzt drauf „Widerstand vorschalten“. Hab schon bisschen gesucht aber nochmal zum Verständniss: Um fest zu stellen ob ich ein Vorwiderstandskabel habe müssten doch bei eingeschaltener Zündung an Kl. 15 9V anliegen oder? Bin ein bisschen irritiert, da ich im Glauben war ich habe kein Wiederstandskabel und habe meine Fullmax Zündung auch so angeschlossen. Und das ganze lief auch so mit der alten Spule
Gruß Jannik
Beitrag von Brender » 20.06.2020, 14:37
Wenn das Auto aus ist aber Zündung an dann liegen da 12V an. Läuft das Auto dann liegen 9V an. Heißt Widerstand.
Bild Bild BildBild
TheBochumer
Beitrag von TheBochumer » 20.06.2020, 16:24
Okay wie lässt sich im Stand feststellen ob ich ein Widerstand habe?
Hällt die Spule das aus wenn ich sie zum testen so einbaue zum messen beim laufen lassen ?
Gruß Jannik
Beitrag von Brender » 20.06.2020, 16:40
Hast du son komischen weißen Stecker am Anlasser dran?
Bild Bild BildBild
TheBochumer
Beitrag von TheBochumer » 20.06.2020, 18:50
Ne glaube nicht hab die Karre vor 6 Jahren zerlegt und da war alles verbastelt.
Welchen Widerstand brauche ich denn falls ich keinen hab?
Gruß Jannik
Beitrag von Brender » 20.06.2020, 19:12
Du musst mal schauen was du alles zum Anlasser hast im Baum dann kannste dir alles weitere sparen. Das weiße wäre die Startanhebung z.B. Darauf kann man dann schließen was du brauchst...
Bild Bild BildBild
Beitrag von Motorbremse » 20.06.2020, 20:33
@TheBochumer Hi, die KW Zündspule sollte ca 1,5 Ohm in der Primärspule haben.
Dein Widerstandskabel sollte um 1,8 Ohm haben.
Gesamtwidetstand dann ca. 3,3 Ohm.
Die Fulmax funktioniert auch mit 6 Volt, nur braucht sie einen Vorwiderstand von mindestens 2,5 Ohm.
Schau bitte nach in deine Anleitung von Fulmax.
Schließt Du die Fulmax ohne das Widerstandskabel an, hat sie zwar 12Volt, aber nur den Primärwiderstand von 1,5 Ohm, und das kann sie killen.
Wichtig ist der Gesamtvorwiderstand, weniger die Spannung.
Du brauchst eine Spule, die ohne Vorwiderstand läuft mit ca. 3, 5 Ohm.
Ansonsten wenn du Kabel und Spule so belässt wegen des Gesamtwiderstands, mußt du eh 12 Volt vor dem Sicherungskasten zur Fulmax legen.
TheBochumer
Beitrag von TheBochumer » 20.06.2020, 21:49
Danke schon mal für die Info.
1,8 Ohm sagt auch die Anleitung
Der Anleitung nach hab Ich meine Zündung aber schon geschrottet als ich vor der Revison mit dem Kabel der Fulmax direkt auf meine Zündspule gegangen bin. Die Zündung ist aber nie ausgefallen von den drei/vier starts die ich gemacht hatte. Von daher hab ich vielleicht Glück gehabt
Das heißt letztlich, wenn ich kein Widerstandskabel im Kabelbaum habe. Muss ich mir einen Widerstand mit 1,8Ohm besorgen und den zwischen Anlasser und Zündspule legen und die Fulmax direkt vom Zündschlosskabel abgreifen um meine Zündspule zu betreiben?
Gruß Jannik
