Seite 18 von 21
Verfasst: 21.09.2020, 18:38
von spatenshifter
Verfasst: 21.09.2020, 18:49
Ah sehr gut. Ein schönes Teeservice hast du da! Der ist schön einfach aufgebaut. Auch gut das nu ne elekt. Zündung hast.
Also Schraube im roten Kreis regelt die Drehzahl im Leerlauf und im grünen Kreis das Leerlaufgemisch.
Normal stellst du also den Weber so ein das du bei 850 U/min etwa 2% Co hast. Bissl mehr Co ist von Vorteil.
Ohne Co Tester drehst du die Gemischschraube so lange rein bis er schlechter läuft oder fast aus geht. Motor muss vorher Betriebswarm sein! Dann holst du die Schraube wieder 1/4 Umdrehung raus bis er rund läuft. Dann stellst du deine Drehzahl an der anderen Schraube auf 850 U/min ein. Dann machst du das ganze nochmal mit der Gemischschraube. Du musst quasi durch drehen den besten lauf "raus finden". Immer nur 1/4 Umdrehung nicht mehr. Dazwischen kurze Gasstöße geben. Dann stellst du nochmal die Drehzahl ein und lässt das mal so.
Wenn du was vernünftiges zum Drehzahl messen haben willst kann ich ein Bosch KTE empfehlen. Sind aber nicht billig und gesucht...
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 6-223-4550
Verfasst: 21.09.2020, 19:16
Oder einmal, was alles kann... Equus 5568 590-518
Wurde mir im D-Jetronic-Forum empfohlen und komme damit prima klar.
https://www.ebay.de/itm/Equus-Schnellte ... SwyS9drfJ3
Verfasst: 21.09.2020, 19:37
von TheBochumer
Großen Dank euch schon mal.
Werde alles Schritt für Schritt ab arbeiten.
Vielleicht hat einer meiner Kollegen ja auch noch ein Schließwinkeltester.
Verfasst: 21.09.2020, 19:40
Brauchst du nicht. Ist bei der Fullmax fest eingestellt...
Verfasst: 21.09.2020, 20:01
von TheBochumer
Ja die können aber meistens auch die Drehzahl anzeigen
Verfasst: 21.10.2020, 10:04
von TheBochumer
Gestern erfolgreich Vergaser und Zündung durch einen Kollegen der Moppeds schraubt eingestellt und den Wagen mal die Straße rauf und runter bewegt.
Kerzenbild kann zwar noch nichts aussagen aber ist zur Zeit rehbraun und Leerlauf bei 850 U/min.
Leider scheint meine Tachowelle geknickt/kaputt zu sein. Zappelt zwischen 0 und 40km/h
bei Schritttempo
Der Drehzahlmesser gibt kein Mucks. Brauche entweder einen neuen (großer DZM für 4 Zyl.) oder eine Adresse die sowas überholt
Habe den falschen Temperaturfühler. Die Nadel ist bei tatsächlichen 90 Grad weit über dem roten Balken. Weiß einer den Widerstand des Gebers? Ich habe den mit schwarzem Kunstoffring verbaut.
Verfasst: 21.10.2020, 10:25
Welche Schlüsselweite hat der Geber Jannik?
Farbige Ringe...? Also ab Fgstnr bis in die späten 80er kenne ich nur einen Geber. Die haben dann 13er Schlüsselweite.
Verfasst: 21.10.2020, 10:40
von TheBochumer
the Brain hat geschrieben: ↑21.10.2020, 10:25
SW 13
0905007 Metzger ist das.
1/8x27 NPTF Gewinde
Verfasst: 21.10.2020, 10:48
Dann spuck mal ne Adresse aus und ich schick dir mal zweie zum testen.
Je länger ich drüber nachdenke desto mehr habe ich das Gefühl die mit schwarzem Ring regeln irgendwas bei den Spritzen.
Verfasst: 22.02.2021, 09:18
von TheBochumer
Kurze Frage zur Hupe:
Wenn ich die Zündung an mache brennt die Sicherung sofort durch. Hab jetzt gestern Hupenknopf und Leitungen kontrolliert, beides ohne Mängel. Wenn ich die Hupen ausbaue und teste funktionieren sie. Klemm ich sie an den Kabelbaum gehen sie jetzt auch. Schraube ich sie aber an die Halter an das Auto hab ich jetzt den Effekt wenn ich Zündung an mache und kurz das weiß-rote Kabel vom Hupenknopf gegen Masse halte hupt es dauerhaft. Schraub ich die Hupen vom Auto ab, ist wieder alles ok. Fehlt da irgendwo eine Isolierung an der Hupe?
Ich hab übrigens kein Hornrelais, also nur Sicherung 8->Hupen-> geschaltete Masse über Hupenknopf. Hupen sind von Bosch.
Verfasst: 22.02.2021, 09:54
Du hast ne Kontaktbrücke anstatt eines Relais im rechten Steckplatz Jannik wenn dein Kabelbaum zum Eisen gehört.
Hört sich nicht gut an. Könnte ein Masseschluss in den Hupen sein. Aber ohne Messgerät auch nur geraten.
Verfasst: 22.02.2021, 11:12
von TheBochumer
the Brain hat geschrieben: ↑22.02.2021, 09:54
Genau, ja denke ich werde einfach neue holen, kosten nicht die Welt, zumal meine sich nach Trompetenunterricht erste Stunde anhören.
Verfasst: 22.02.2021, 12:17
Hast du zwei hinterm Grill Jannik?
Ab Werk hats zwei verschiedene Herzzahlen. Gibt aber auch eine am HBZ und eine Fahrerseite hinterm Grill. Sollten sich aber eher anhören wie Schiffshörner oder die Posaunen von Jericho.
Die machen richtig geil Sound, finde ich. Nicht son Gequäke wie ne Rotzbengeltröte.
Verfasst: 22.02.2021, 14:39
von TheBochumer
Zwei hinterm Grill hab ich.
Relaisbrücke und Bis Fgst. Kabelfarben
