Möchte bei meinem Commodore GS-25 die Steuerzeiten kontr!
kurbelwelle ist kein Problem, aber wo kontr. ich genau die Nockenwelle?
Danke im voraus
Günther
Hallo
- Der Redundant
wenn Du den Ventildeckel runternimmst, siehst Du das Nockenwellenrad der Steuerkette. Das Ding hat knapp inner halb des Zahnkranzes einen Körnerschlag. Dieser Körnerschlag muss mit der Markierung beifahrerseitig auf dem Halteblech für das Nockenwellenrad übereinstimmen.
Viele Grüße,
Thorsten
Viele Grüße,
Thorsten
Habe gerade denn ganzen Motor ausgebaut, Neue Simmeringe und die ganzen Dichtungen ern ( Steuergehäuse,...)
Jetzt bin ich mir nicht sicher ob die Steuerung noch stimmt!
Den Deckel vorne habe ich auch noch herunten und sehe so auf die Nockenwelle!
Die drei Schrauben vom Nockenwellenrad und ddie Zentrierung des Nockenwellenrades!
Meinst du denn zentrierungsnippel?
Gibt es irgendwo ein Bild davon?
mfg
mfg
- Der Redundant
Nein. Leider hab ich kein Bild der ganzen Angelegenheit von der richtigen Seite online. Wenn die Bohrung für den Stift der Nockenwelle auf zwölf Uhr steht, muss der Körnerschlag am Nockenwellenrad auf etwa sieben Uhr stehen.
Viele Grüße,
Thorsten
Viele Grüße,
Thorsten
- Der Redundant
Auf dem Halteblech under dem Nockenwellenrad ist eine Vertiefung. Das ist die Gegenmarkierung:Gü hat geschrieben:Habe die markierung auf dem nockenwellenrad gesichtet, aber wo genau ist die Gegenmakierung?
Bin mit der KW auf OT und markierung nockenwelle steht auf ca. 7
