Seite 2 von 2
Re: Rostschutz
Verfasst: 11.07.2019, 15:06
Gut, das TimeMax Color ist quasi sowas wie Brantho´s 3 in 1. Was man davon dann nimmt ist wahrscheinlich ne glaubensfrage.
Was haue ich denn auf OEM Achsen drauf bzw. in dem ganzen Bereich da. Der Unterboden von meiner Alltagswanne hat so Bitumen geraffel und ist auch noch gut erhalten. Aber die Achsen rosten ja schon im Schauraum. Is ja alles nur brüniert oder billigst lackiert.
Das Fluid Film ASR z.B. hält ja nur n 1/4 Jahr bei Salz. Kann man dafür z.B. sowas wie den Permafilm von Fluid Film nehmen? ODer Hodt oder was weiß ich wie die heißen...
Re: Rostschutz
Verfasst: 11.07.2019, 16:11
von Tic-Tac
Fluid A nicht ASR.
Die normalen Kartuschen für eine Hohlraumpistole.
Fluid A in den Hohlräumen hält deutlich länger.
Hab es bei meinem übertrieben, 5 Jahre her, und es tropft immer noch wenn es warm ist draussen.
Es kriecht halt wie blöd und kommt überall raus.
Lappen drüber fertig.
Achsen mit Brantho 3 in1 oder Brantho Nitro fest.
Re: Rostschutz
Verfasst: 11.07.2019, 16:58
Bei Unterboden und Achsen hab ich mich auch noch nicht entschieden.
Ist alles erstmal mit mehreren Lagen Brantho Korust gestrichen. Ich dachte an irgendwas auf Wachsbasis zur Endbehandlung.
Am Unterboden muss die Beschichtung so hart sein, daß sie nicht vom Wasser abgespült wird, muss aber auch so weich bzw. flexibel sein, daß es nicht von Rollsplitt abgetragen wird.
Re: Rostschutz
Verfasst: 11.07.2019, 17:25
von Tic-Tac
Timemaxx Color wäre dann das was du suchst.
Da ist Öl beigemischt welches auch nochmal beim lackieren in die ritzen kricht.
Es härtet zwar aus ist aber trotzdem flexibel.
Leider auch etwas teurer das zeug.
Re: Rostschutz
Verfasst: 12.07.2019, 06:42
Ich benötige das in erster Linie fürs WoMo was ich gekauft habe und für den Alltags V8. Hohlräume mache ich mir keine Gedanken.Unterboden eher. Deren Steinschlag soll Hammerschläge ab können. Das Hohlraumzeugs besteht wohl aus Wachs und Öl und kann natürlich alles, wenn mans glaubt halt.
Geld ist eher Nebensache. Dauerhaft strebe ich an.
Re: Rostschutz
Verfasst: 13.07.2019, 11:39
von El Greco
Ich habe seinerseits Rostegal verwendet. Den Tipp hatte ich von einem Menschen aus der Landwirtschaft, der alle seine Geräte die im freien stehen damit behandelte. Irgendwo habe ich noch eine Dose davon falls es jemand ausprobieren möchte. Top Zeug!
https://www.rostschutz-forum.de/index.p ... -rostegal/
