Himmel fällt mir auf den Kopf
Hallo Forum,
Wenn ich alle Fenster unten habe und die 120/30 kmh erreicht habe, zieht sich der Himmel durch den Sog nach unten und die mittlere Stange schlägt dann um. Der Himmel hängt mir dann auf dem Kopf.
Hatte jemand von euch schon mal so ein Problem?
Die Stangen sind an der richtigen Stelle und ich hab sogar die mittlere Stange schon seitlich mit einer Schraube fixiert.
Hilft aber nicht.
Was kann ich tun um das zu ändern.
Gruß aus der Pfalz
Höxteraner
Re: Himmel fällt mir auf den Kopf
Beitrag von Höxteraner »
Hat ichmal vor 20 Jahren bei meinem GT!
Ich glaub zwischen Stange und Dach gehört Schaumstoff!?
Dann rutscht die auch nicht!
Der Schaumstoff ist bei mir vorhanden.
Höxteraner
Ist das ein glatter oder perforierter Himmel?
Ohne Löcher
genau das Problem hatte ich vor Jahren mal.....
:icon_denk_01 versuche mich gerade zu erinnern was ich da unternommen habe......irgendwie habe ich eine (quasi) Halterung an der verrutschten Stange auf beiden Seiten befestigt (es war ein Ersatzteil aus dem Elektrobereich; Halterung eines Niedervoltsystem mit ner Madenschraube: alles aus der Grabbelkiste), die das Verrutschen dann verhindert hat...die Stange stand dann auch etwas mehr unter Spannung und wurde durch den Schaumstoff oben am Dach besser fixiert...
Mir würde noch einfallen den Schaumstoff dicker zu machen? Also das die Stange mehr unter Spannung steht...
Brender hat geschrieben: 12.08.2019, 11:43 Mir würde noch einfallen den Schaumstoff dicker zu machen? Also das die Stange mehr unter Spannung steht...
die Haltestangen werden ja am Dachrand in die dafür vorgesehenen Löcher eingesetzt - wenn offen gefahren wird, rappelts natürlich am Gestänge.....durch die Halterung konnte der Drahrt nicht mehr aus der Führung rutschen.....schlimmer ist es, wenn die Stoffschlaufe, durch die der Draht geschoben wird, aufgrund von Materialermüdung nachgibt.....dann muss alles raus.... :?
So, ich hab da gestern mal genau hingeschaut 8).
Der Himmel ist aus dicke Kunstleder und ich denke vom Sattler genäht.
Die Schnaufen und alles aus dem gleichen Materialien.
Die Stangen sind vorne und hinten nicht direkt stramm und liegen auch nicht am Dach an.
Ich denke ich klebe das Teil einfach an das Dach an und gut ist es. :mrgreen:
Gruß aus der Pfalz
Original Himmel ist nur sehr dünn.
Vielleicht ist deiner zu schwer.
Pfälzer hat geschrieben: 13.08.2019, 11:36 So, ich hab da gestern mal genau hingeschaut 8).
Der Himmel ist aus dickem Kunstleder und ich denke vom Sattler genäht.
Die Schlaufen und alles aus den gleichen Materialien.
Ich denke, ich klebe das Teil einfach an das Dach an und gut ist es. :mrgreen:
Gruß aus der Pfalz
die Stangen haben unterschiedliche Längen und werden durch die Biegung an das Dach gedrückt, fixiert & damit da nix schrabbelt, mit Schaumstoff unterfüttert... :icon_alt_01
