Traggelenk gebrochen
- chromgoeder
Grip vs. Materialstärke
Ich meine Das auch die meisten Markenwerkstätten nicht immer reparieren wie es von den Herstellern vorgeschrieben wird.chromgoeder hat geschrieben:Versteh' ich nicht.....Käpt´n hat geschrieben:Besonders die Vorgaben "nach Herstellervorschrift schweissen" ist ein Witz, das machen nicht mal die Hersteller.
Opel ist Scheisse.
- chromgoeder
- Mr. Jackson
Schwein gehabt, dass nicht mehr passiert ist!
Ich denke, die Kronenmutter wurde einfach mal zu fest angezogen und dadurch das Gewinde überdehnt. Dann entsteht ein schöner Dauerbruch und nach fest kommt ab... Deshalb sollte man gerade bei solchen Teilen immer einen Drehmomentschlüssel verwenden.
Und jetzt mach erstmal ein Fass auf und feiere den 2. Geburtstag.
Gruss,
Jackson#
Gruss,
Jackson#
1900
Mein Commo hat auch schon mal wegen der gleichen Ursache auf'm Boden gelegen. Kurz nachdem ich über die Autobahn gebrettert bin. Ausfahrt, erste Kurve, zweite Kurve, KNACK. Bei mir hatte sich das Rad noch 'n bißchen weiter nach hinten geschoben und den (damals neuen) Kotflügel eingedrückt.
Kann es sein, daß breitere Reifen Mitschuld an so 'nem Abriß haben? Von wegen längerer Hebel? Hatte damals 195/70-14 drauf...
Glückauf
Herbert
Herbert
Solange alle Gummis an der Vorderachse OK sind, dürfte das nichts ausmachen, da m. E. einige Kräfte von denen kompenisert werden sollten.Herr Bert hat geschrieben:...Kann es sein, daß breitere Reifen Mitschuld an so 'nem Abriß haben? Von wegen längerer Hebel? Hatte damals 195/70-14 drauf...
Es bleibt aber zu bedenken, daß der ganze Kram mittlerweile um die 40 Jahre alt und häufig ausgenudelt ist.
kann ich auch so bestätigen - seltsamer- oder glücklicherweise passierte das in meinem Bekanntenkreise imme bei "geringen" GeschwindigkeitenGreaser hat geschrieben:Solange alle Gummis an der Vorderachse OK sind, dürfte das nichts ausmachen, da m. E. einige Kräfte von denen kompenisert werden sollten.Herr Bert hat geschrieben:...Kann es sein, daß breitere Reifen Mitschuld an so 'nem Abriß haben? Von wegen längerer Hebel? Hatte damals 195/70-14 drauf...
(1 x beim Abbiegen (mit nem Landy)
(1 x beim Ausparken)
( 1 x beim langsamen befahren der Strasse im Kreuzungsbereich)
Bei mir war es beim einparken nahezu weniger als Schrittgeschwindigkeit. Kurze Zeit vorher war es noch ordentlich Tempo auf ner Umgehungsstrasse.buckrodgers61 hat geschrieben: kann ich auch so bestätigen - seltsamer- oder glücklicherweise passierte das in meinem Bekanntenkreise imme bei "geringen" Geschwindigkeiten
Habs jetzt erst gesehen. Alter Schwede!
Natürlich passiert sowas immer bei gerade fertig gestellten Wagen.
Guido, ich war übrigens mit meinem Wagenkürzlich bei Micke in Rheda.
Ventile, Zündung, Vergaser und STARTAUTOMATIK eingestellt.
Sehr gute Arbeit, der Wagen läuft deutlich besser und der Preis war auch fair. Danke für den Tipp! Kann man nur empfehlen.
Bei dem auf´m Hof steht anscheinend der halbe Bestand an überlebenden Vorkriegskapitänen. Irre...
Christian
Christian
There is no power assist on the Opels so don't expect one finger Detroit stearing. (US-Opel Classic Community)
