Scheibenwischer Kurzschluss
Re: Scheibenwischer Kurzschluss
Meld dich bei Bedarf.
Greetz Metto
MarkusHe
Beitrag von MarkusHe »
Kann man den Wischermotor / Kontaktscheibe nicht aufschrauben und mal nachsehen was da los ist?
Kann mich echt nicht mehr erinnern...das war vor der Zeit der Digicams, als ich das das letzte Mal gemacht hab....
Vielleicht ist da ja blos jede Menge Abrieb drin, denn der falschen Strom verursacht!
Commo A Coupe, Bj.67, 2,5S
Diplomat A V8, Bj.65
Citroen DS21HA, Bj.69
Eriba Triton, Bj.79
Yamaha SR500, Bj.93
Klar
viewtopic.php?f=18&t=14457&p=190420&hil ... or#p190419
Bei mir hat man genau gesehen wo das Problem liegt. Oder ich sage mal wo das Problem zu vermuten ist. Das Fett war an der Stelle schön schwarz...
buckrodgers61 hat geschrieben: 21.10.2019, 20:04
mp3 hat geschrieben: 21.10.2019, 20:02 An Schalterdefekt glaube ich nicht.
...ich schon...Zweie sind mir schon abgeraucht....vor dem Umbau auf Relais.....
Aha, Scheibenwischermotor über Relais? Hab ich noch gar nicht drüber nachgedacht.
Wieviele Relais braucht man da?
Stufe1, Stufe2, ....
mp3 hat geschrieben: 24.10.2019, 19:43
...meinte das bezogen auf die Schalter...habe nur Licht über Relais geschaltet
Lustig, neuer Motor, neuer Schalter selbes Problem.
Neu war das die Sicherung ein paar mal gekommen ist wenn ich den Motor direkt dranstecke. Es läuft nur wenn ich es über das wischwaschrelais laufen lasse.
Man hat das Zeit gekostet...
Die Auflösung: ich habe das Pluskabel vom Waschrelais an den Dimmer angeschlossen anstatt an den Wischerschalter.
kenn ich - so was in der Art ist mir nach dem Armaturenbrettwechsel auch passiert....
Kann jedem passieren,solange man irgendwann drauf kommt ist doch alles gut. :icon_daumen_01
opel68 hat geschrieben: 01.05.2020, 09:34 Kann jedem passieren,solange man irgendwann drauf kommt ist doch alles gut. :icon_daumen_01
....ist dann aber doch ne dooofe Fummelsarbeit....
Mein WischWasch Relais hängt am Sicherungskasten. Wusste garnicht daß das an den Wischerschalter gehört.
Zuletzt geändert von the Brain am 04.05.2020, 13:19, insgesamt 1-mal geändert.
the Brain hat geschrieben: 04.05.2020, 11:09 Mein WischWasch Relais hängt am Sicherungskasten. Wusste garnicht daß das an den Wiacherschalter gehört.
Habe da auch kein Kabel hin gelegt.
Gibt aber wohl serienmäßig eine Verbindung Klemme 15 zum Nebelscheinwerferschalter.
Dieser Punkt wird von Sicherung 5 versorgt.
Am Wischerschalter ist immer Klemme 15. Und der Neblerschalter hat dann noch nen Kontakt ums Neblerrelais zu schalten. Schon klar.
Aber ich habs halt am Sicherungskasten und der Deckel hat dafür ja auch das seitliche Langloch.
the Brain hat geschrieben: 04.05.2020, 13:12 .....
Ist bei mir wahrscheinlich auch. Da steckt auch was. Einmal Radio, weiß ich.
Beim GS/E gehts, weil irgendwo das was ich nachgerüstet habe, schon vorhanden ist. Ansonsten ist mein Eimer voll gestopft mit Zusatzkabeln.
