Verbundglasscheibe zieht Luft
- chromgoeder
Hat irgendwer schon einmal davon gehört, daß man unten abgebildetem
Schadensbild vorbeugen kann durch Versiegelung der Schnittkanten durch Sekundenkleber ?
Also dort, wo die Luft am Glas und der Folie vorbei eindringt.
Re: Verbundglasscheibe zieht Luft
Baaaa, das geht aber gar nicht. Die muß sofort raus. Echt käse sowas.
Hat unser SL auch, aber unten und da wird die auch noch weißlich bei Regen.
Ich glaube nicht, das es da was gibt um das zu vermeiden und warum das überhaupt passiert, weiß ich auch nicht.
Da muß doch eigentlich etwas an den Wölbungen der beiden Scheibenflächen etwas nicht stimmen.
Sehr unschön.
Sehr unschön.
- chromgoeder
Die Wurst wird nächsten Winter eh neu lackiert, da kann ich dann auch die neue WSS
vom Dachboden nehmen und einbauen.
Natürlich werde ich mir die Kanten der neuen Scheibe anschauen
und evtl. überstehende Folie mittels Cuttermesser begradigen.
Mehr fällt mir da als vorbeugende Maßnahme nicht ein ....
Hätte ja sein können, daß jemand Erfahrungswerte mit der Sekundenkleber-Nummer hat......
- Feuervogel
Meine wird grad ganz milchig im unteren Eck. Nervt mich auch. Keine Ahnung warum
Sekundenkleber halte ich für zu spröde.chromgoeder hat geschrieben: ↑24.10.2019, 16:53 ...
Evtl. Sikaflex drum machen. Aber auf jeden Fall nach Einbau abspritzen.
Wie jetzt, erst die Arbeit dann das Vergnügen ?mp3 hat geschrieben: ↑24.10.2019, 17:50Sekundenkleber halte ich für zu spröde.chromgoeder hat geschrieben: ↑24.10.2019, 16:53 ...
Gruß Carsten
- Feuervogel
- spatenshifter
Wiiieeee, neu lackiert?
Was is da los?
Was is da los?
Macht ihr das nicht? Ich hol mir immer einen danach .....
Back to Topic
kann schnell gehen - kann auch langsam vor sich hinarbeiten....beim Wagen meines Kumpel war das schlimmer....ihm wars Latte ( )...dem TÜV bisher auch
Is Primanerniveau, aber trotzdem
Meine Alltagswanne hat das durch die Jahrzehnte ne ganze Ecke härter. Da sind nicht nur die Ecken milchig sondern das komplette untere Stück. Von links nach rechts.
Ich glaube aber das sind 2 unterschiedliche Probleme oder? Bei Michael lösen sich die zwei Scheiben voneinander und wenn es milchig wird verfärbt sich durch die UV Strahlung oder was weiß ich die Folie?
Schön mit Mumpe eingesetzt oder trocken?
Weiß wird der Klebstoff wenn er feucht bekommt.Brender hat geschrieben: ↑24.10.2019, 21:35 Meine Alltagswanne hat das durch die Jahrzehnte ne ganze Ecke härter. Da sind nicht nur die Ecken milchig sondern das komplette untere Stück. Von links nach rechts.
LG Oliver
Bei unserem SL wird,das aber wieder klar, wenn es,trocken ist.
