Blinker Lampe leuchtet dauerhaft
Moin.
Ich habe das Problem das meine grüne Lampe dauerhaft leuchtet. Die Blinker funktionieren nicht. Alle anderen funktionieren.
Am Sicherungskasten ist nur noch der Stecker rechts drin. Kein Relais, kein Lenkstockhebel. Warnblinkschalter ist abgezogen aber die Lampe leuchtet tapfer weiter.
Am Armaturenbrett geht eigentlich alles. Alle leuchten tun das was sie sollen wenn sie es sollen. Auch Schalter und Regler.
Jemand ne Idee?
Jemand ne Idee?
Re: Blinker Lampe leuchtet dauerhaft
Fakt ist, daß die Kontrollleuchte mit Spannung versorgt wird. Du mußt die Ader aus dem Schaltplan raussuchen, die dafür verantwortlich ist und daran Spannung messen.
Dann sucht du, woher die eigentlich nicht vorhandene Spannung kommt.
Druck dir den Schaltplan einmal in ganz großaus und hängt ihn dir an die Werkstattwand.
Das hilft ungemein.
Edit. Hattest du die Platine auf Beschädigungen und sonstige Veränderungen untersucht?
Kannst auch erstmal jede Sicherung einzeln rausnehmen und damit den Fehler eingrenzen.
Das hilft ungemein.
Hat sich erledigt
Was war es?
Der junge Padawan hat die beiden "Behälter", die an die Hauptplatine geschraubt sind, in die die farbigen Gläschen sind, vertauscht.
Damit leuchtet jetzt die Öldruckontrolle grün und geht aus, wenn er das Kabel vom Öldruckgeber zieht.
Padawan? Ich denke eher, es ist der Parmesan. Gerieben und müffelt etwas. Oder bin ich jetzt im falschen Film bzw. Kochbuch?
Noch bin ich mir nicht sicher. Beim Rekord:
Unter der Uhr Rot/ grün? Unter dem Tacho orange/ rot?
Ne, anders rum. Ich bin ein Idiot echt...
Das ist bis FGNR und wird dir nicht weiterhelfen.
hab meine BDA zu hause, komme ich erst um 14.00 dran.
Aber ... er hat ne grüne Leuchte brennen, die ausgeht wenn er das Kabel vom Öldruckschalter zieht. Erklärt sich doch dann von selber.
Is ja recht. Es hat sich geklärt. Bin einfach zu blöd gewesen. Dummheit muss bestraft werden..
Naja, besser so als einen Knüpp in der Elektrik.
Hab ich trotzdem drin. Blinker gehen ja nicht...
Och nöööö...
Warnblinker auch nicht?
Blinkgeber mal gewechselt?
Warnblinkschalter o.k.?
Geht Parklicht? edit. Obwohl das glaube damit nichts zu tun hat.
